查看: 4970|回复: 7
[求助] 紧急求助
发表于 2016-6-6 16:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
图一程序中用了一个assign s_c0_hdmi_pclk = s_hdmir0_clk                           图二中的程序用到了时钟 s_c0_hdmi_pclk                 但图三RTL中的时钟信号是s_hdmir0_clk,而不是s_c0_hdmi_pclk                            这种情况是正确的还是错误的?为什么?
图一
图一
图二
图二
图三
图三
发表于 2016-6-6 17:51:17 | 显示全部楼层
是对的,你两个信号本来就是一样。
 楼主| 发表于 2016-6-6 21:55:45 | 显示全部楼层
回复 2# sme-ic
根据图二的程序, HDMIR0_VS,HDMIR0_HS,HDMIR0_DE ,HDMIR0_D 应该依次传给r_hdmir0_vs_iff  ,   r_hdmir0_hs_iff  ,  r_hdmir0_de_iff ,  r_hdmir0_d_iff 。但我用chipscope抓取的信号是没有传过去,所以我才认为是由于时钟的问题,还请你帮我分析下是是么原因,谢谢了!!
 楼主| 发表于 2016-6-6 22:07:25 | 显示全部楼层
回复 2# sme-ic
拜托了!!
发表于 2016-6-6 22:24:09 | 显示全部楼层
这个没有意义啊!就是一个线连起来了,优化掉了就这样了。
发表于 2016-6-7 09:08:25 | 显示全部楼层
一样的,但是赋值那句纯属冗余
发表于 2016-6-7 09:36:49 | 显示全部楼层
check RST
发表于 2016-6-7 21:10:28 | 显示全部楼层
从 程序上看,时钟没问题啊。check下楼上说的复位信号
GMT+8, 2025-12-25 09:00 , Processed in 0.024821 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
