楼主: 浪漫的雨
[求助] 怎么将自己弄的skill程序集成到virtuoso的菜单上啊
发表于 2022-8-25 21:18:16 | 显示全部楼层
请问菜单没显示是怎么回事?但使用快捷键是能调用起来
发表于 2022-8-25 21:19:03 | 显示全部楼层
菜单是这样的
发表于 2022-11-9 14:07:25 | 显示全部楼层
数字后端的小白 发表于 2022-8-22 20:08
问题已经解决,将”println(ConnectNetByName())“ 改成”ConnectNetByName()“就可以实现。我使用 ...
有两个问题想请教一下:
1.图片上MenuItem后面显示的快捷键是在哪个函数添加的?写在callback函数里?
2.后面这段代码中
procedure( ddUserPostInstallTrigger(args)
   hiInsertBannerMenu(
        args->window
        ddCreateLayoutPulldownMenu()
        length( hiGetBannerMenus( args->window))
) ; procedure
;; Triggers for adding it to layout and VXL window
deRegUserTriggers("maskLayout" nil nil 'ddUserPostInstallTrigger)
deRegUserTriggers后面的'ddUserPostInstallTrigger是个Symbol,上面的自定义的函数中需要传一个args过去,这里调用的时候也没有附带变量,所以请问这个args实际传的是什么?
发表于 2022-11-9 16:50:42 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2022-11-9 14:07
有两个问题想请教一下:
2. ...
第一个问题经过实践已经解决了。在callback里调用写好的函数并在函数中设置好Bindkey,加载出来的MenuItem上就会自动显示设置好的快捷键
发表于 2022-11-9 20:39:54 | 显示全部楼层
mark  ~~~
发表于 2023-1-7 14:57:52 | 显示全部楼层
如果我向做一个二级菜单,怎么处理啊?
发表于 2023-1-9 10:09:01 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-1-9 10:19:17 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2023-1-9 13:31:20 | 显示全部楼层
policectsu 发表于 2023-1-7 14:57
如果我向做一个二级菜单,怎么处理啊?
[ Skill ] 键位不够用之 Menu - YEUNGCHIE - 博客园 (cnblogs.com)西瓜大神博客园 你值得拥有!
发表于 2023-1-9 18:17:02 | 显示全部楼层
gxc_cjgs 发表于 2023-1-9 13:31
[ Skill ] 键位不够用之 Menu - YEUNGCHIE - 博客园 (cnblogs.com)西瓜大神博客园 你值得拥有! ...
对对对, 昨天后来找到了,就是按照这个写的脚本。
GMT+8, 2025-12-30 20:37 , Processed in 0.022840 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
