楼主: 浪漫的雨
[求助] 怎么将自己弄的skill程序集成到virtuoso的菜单上啊
发表于 2022-8-10 10:59:30 | 显示全部楼层
zhizhuozxd 发表于 2022-8-10 10:51
是要把Item one和Item two换成自己的脚本名字吗?还是怎么弄呢?
是的,换成你脚本里的函数名,前提是你的脚本已经load过了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 11:30:56 | 显示全部楼层
可以了,非常感谢大佬的指导。抱拳!
发表于 2022-8-10 13:38:49 | 显示全部楼层
zhuxiaowu 发表于 2021-8-26 17:46
挺好用的。。。感谢
要是能在每个skill函数后面显示相应的快捷键就更加完美了
发表于 2022-8-11 16:43:40 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2022-8-11 20:09:34 | 显示全部楼层
mark,如何把脚本集成到自带菜单中
发表于 2022-8-18 20:11:48 | 显示全部楼层
stokley 发表于 2016-5-23 14:30
回复 1# 浪漫的雨
procedure( ddCreateLayoutPulldownMenu()
  if( boundp( 'ddLayoutPulldownMenu )
     then ddLayoutPulldownMenu
  else
    hiCreatePulldownMenu(
       "MenuName"  ; The munu name, U can named by your company name.
       list(
          hiCreateMenuItem( ; list of menu items
             ?name 'Item1
             ?itemText "Item1"
             ?callback   "println("ConnectNetByName)"   ; Use you own function to define callback
             ?name 'Item2
             ?itemText "Item2"
             ?callback   "println("mlticonnect")"
       ) ; list
    ) ; hiCreatePulldownMenu
  ) ; if
) ; procedure
procedure( ddUserPostInstallTrigger(args)
   hiInsertBannerMenu(
        args->window
        length( hiGetBannerMenus( args->window))
) ; procedure
;; Triggers for adding it to layout and VXL window
deRegUserTriggers("maskLayout" nil nil 'ddUserPostInstallTrigger)
deRegUserTriggers("maskLayoutXL" nil nil 'ddUserPostInstallTrigger)
;; Triggers for adding it to schematic window
deRegUserTriggers("schematic" nil nil 'ddUserPostInstallTrigger)
;; Trigger for adding it to schematic window in case of VXL mode
;deRegUserTriggers( "schSynthesisXL" nil nil 'ddUserPostInstallTrigger)
麻烦楼主帮忙看一下,我添加的函数名对吗?,这个函数我已经load到.cdsinit里面的,添加的函数名如果是对的,请问一下图片的第一个报错是怎么意思
发表于 2022-8-19 11:05:09 | 显示全部楼层
     then ddLayoutP ...
在你的函数名:”ConnectNetByName()“加个括号试一下,报错的位置在这里,使用前需要你先load这个脚本里面的函数。
发表于 2022-8-19 18:55:30 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2022-8-19 11:05
在你的函数名:”ConnectNetByName()“加个括号试一下,报错的位置在这里,使用前需要你先load这个脚本 ...
麻烦帮忙看一下,还是有问题,我能确定ConnectNetByName这个函数已经load到.cdsinit里面
发表于 2022-8-22 08:46:04 | 显示全部楼层
数字后端的小白 发表于 2022-8-19 18:55
麻烦帮忙看一下,还是有问题,我能确定ConnectNetByName这个函数已经load到.cdsinit里面 ...
你把函数两边的双引号去掉改成:”println(ConnectNetByName())“这样的格式
发表于 2022-8-22 20:08:00 | 显示全部楼层
问题已经解决,将”println(ConnectNetByName())“ 改成”ConnectNetByName()“就可以实现。我使用virtuoso618版本,
GMT+8, 2025-12-17 09:29 , Processed in 0.019482 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
