查看: 3936|回复: 5
[求助] 使用$readmemh命令编写Verilog测试模块循环读取时遇到问题,请大神帮助
发表于 2016-5-21 15:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
先使用MATLAB生成了16位宽度,1024深度的正弦波数表,想使用$readmemh命令编写Verilog测试模块产生正弦激励波形,仿真表明初始化成功,但循环读取时错误,读到的数据不变且不正确。图1仿真结果。 2016-05-21_152824(读取失败).jpg
发表于 2016-5-21 16:37:00 | 显示全部楼层
data_in[j] <= mem[j]; 改为 data_in <= mem[j];
 楼主| 发表于 2016-5-22 10:37:31 | 显示全部楼层
回复 2# atomdust
   还是大神厉害!
 楼主| 发表于 2016-5-22 10:41:16 | 显示全部楼层
回复 2# atomdust
   改过来之后又出现了另一个问题:读数周期大部分时候是一个周期,有时会出现两个甚至多个周期,如图所示,何解?
读数周期有时候为两个周期
读数周期有时候为两个周期
多个周期
多个周期
发表于 2016-5-23 09:57:40 | 显示全部楼层
是不是此时mem[j]的数据就是一样的,比如mem[219]=mem[220]=mem[221].
 楼主| 发表于 2016-5-23 10:30:11 | 显示全部楼层
回复 5# haimo
我知道了,这是正常的现象,因为数表中的这几个数就一样,感谢回答!
GMT+8, 2025-12-14 23:42 , Processed in 0.020181 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
