查看: 16222|回复: 25
[求助] p+ 衬底的问题
发表于 2016-5-18 15:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么说衬底是干扰源呢?本人的理解是衬底就是ptap到最后都是和GND同电位的?
发表于 2016-5-18 19:36:31 | 显示全部楼层
衬底一般来说要接GND,保证NMOS和衬底的PN结反偏。但是衬底是所有NMOS共用的(区别于PMOS是部分区域使用单独的NW),这样每一个NMOS的电位变动都会耦合到衬底从而影响到其他所有NMOS。所以衬底是极其混杂的,对于敏感信号必须要用DNW来隔离。
为了将衬底偏置到GND,需要用PTAP连接到上层,因为衬底是无法和上层直接相连的,同理NTAP也是用来偏置NW。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-5-19 11:54:06 | 显示全部楼层
说的好 佩服回复 2# tiamo1222
发表于 2016-5-19 12:04:08 | 显示全部楼层
2楼的讲解非常到位了
 楼主| 发表于 2016-5-19 14:19:05 | 显示全部楼层
回复 2# tiamo1222
    谢谢您的回答,看到有的文章里说可以通过PTAP隔离衬底的干扰,请问PTAP有这样的功能吗?
发表于 2016-5-19 19:37:30 | 显示全部楼层
回复 5# ic_shuo
    可以。        原因很简单,PTAP是用来传递衬底电位GND,那么充足的PTAP可以让衬底和GND电位更加接近。考虑最理想的情况,如果上层GND电位直接和一个NMOS衬底连接(该NMOS附近如果有充足的PTAP那么可以等同于电阻很小的连线),那么来自衬底的其他噪声对该区域的衬底造成的影响就很小。当然实际PTAP电阻还是很大,所以增加PTAP只能尽量减小干扰,而不能完全消除噪声。
    latchup也是同样的道理,多加TAP可以保证source和衬底电位的一致性,从而不会让寄生三极管处于放大状态。
 楼主| 发表于 2016-5-20 14:32:24 | 显示全部楼层
回复 6# tiamo1222
    回答的太精辟了,大神谢谢
1. 问一下按照上面的理解是不是floating的PTAP不会有任何作用,为了消除density时,有时会增加floating的PTAP
2. 对于屏蔽线我想问一下,按照以往的经验我一般是把敏感信号和时钟信号左右加屏蔽线,然后把这些信号接到GND上,如果把模拟信号和时钟信号左右加的GND是同一GND会相互干扰吗?还有就是如果我忘记把屏蔽线偏置到GND上屏蔽线会起到屏蔽作用吗?会对要保护的信号线有影响吗?
发表于 2016-5-20 15:02:44 | 显示全部楼层
楼上正解!
或者我们可以简单的理解为一个有微小电流流过的电阻。如果只在某一段接0电位,经过一段距离后电位会上升(可以理解为噪声)。如果我们一定距离就接0电位就可以减少电位的上升,从而降低噪声。
 楼主| 发表于 2016-5-20 15:08:48 | 显示全部楼层
回复 8# sunnyliu
    谢谢回答
发表于 2016-5-20 20:43:06 | 显示全部楼层
回复 7# ic_shuo
   floating tap 从电学上来说是没有直接作用的,但是dummy pattern存在的意义在于工艺上可以减弱pattern分布不均所导致应力问题,越小尺寸的工艺应力体现的就越明显,所以dummy在先进工艺中必不可少。关于屏蔽,其实你做的屏蔽线所连到的GND都不是严格的GND,因为从上层PAD接下来每一层金属都会有寄生电容给金属造成扰动。而时钟线频率比较快,和屏蔽线之间形成的电容会不停地充放电,对屏蔽线电位的稳定性影响很大,旁边的模拟信号也会因此而受到影响,所以时钟和模拟信号不适合用同一条屏蔽线,在这种情况下拉大space是比较合理的选择。
一般来说屏蔽线不接GND也是有作用的,对信号线来说,只要有屏蔽线,那么在信号线传输过程中两者之间会形成一个稳定的电容(一般来说也是对信号影响最大的寄生电容),而旁边屏蔽线毕竟是金属线,电位相对稳定,那么给信号线造成的寄生就比较均衡,也就是信号会比较稳定。其实也有VDD做屏蔽线的情况,只要稳定性够好。当然,如果可以屏蔽线最好还是不要floating。
GMT+8, 2025-12-21 14:47 , Processed in 0.018027 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
