楼主: libinbo1993329
[求助] thd在cadence里面怎么用?这个怎么设置
 楼主| 发表于 2016-5-27 17:03:28 | 显示全部楼层
回复 14# tomcarrot
   计算出来的结果是越大越好还是越小越好,我的NMOS的是69多一点,传输门的是71多点,自己电路的是74度一点。
发表于 2016-5-27 18:34:16 | 显示全部楼层
回复 20# libinbo1993329
越小越好,你的thd值也太大了
 楼主| 发表于 2016-5-30 23:44:40 | 显示全部楼层
回复 22# sea11038
   好吧
发表于 2020-6-24 15:44:37 | 显示全部楼层
good mark
发表于 2022-5-7 08:57:00 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2016-5-25 19:16
回复 11# libinbo1993329
Calculator界面内,点击“thd”函数,之后鼠标光标移到“Signal”后的框内,之 ...
请问大佬,thd结果的这个百分比表示的是什么意思呢?看到有用Thd函数来看有效位数的,是这样看吗?
发表于 2022-5-8 09:56:30 | 显示全部楼层
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... 9&wfr=spider&for=pc上述网页有说明,部分内容见下:
10^( -108dB /20dB)=0.000398% 约等于0.0004%
从以上看,其实0.0004%和-108dB是同一个标准。
百分比是一个数字, 0.1% = 0.001 = 1/1000 = -60dB 10^( -60dB /20dB)=0.001
也就是说0.1%相当于 -60dB
即:20LOG(百分比)= XXdB
另外,用THD无法表示有效位数,能通过转换用来表示有效位数的是THD+N,即总谐波失真加噪声,具体可参考ADI的技术文章MT-003 MT-003_cn-了解SINAD、ENOB、SNR、THD、THDN、SFDR,不在噪底中迷失.pdf (294.68 KB , 下载次数: 124 )
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 08:52:34 | 显示全部楼层
10^( -108dB ...
了解了,感谢
发表于 2022-7-4 12:22:21 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-9-15 15:32:30 | 显示全部楼层
tomcarrot 发表于 2016-5-23 08:25
from to填采样的起止时间
number of sample就是采样点数 一般1024或者2048都行
最好在tran的设置里面output ...
有用,确实tran设置output后,仿真更加正确。
发表于 2023-6-12 14:49:02 | 显示全部楼层
感谢~
GMT+8, 2025-12-25 17:18 , Processed in 0.021809 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
