楼主: libinbo1993329
[求助] thd在cadence里面怎么用?这个怎么设置
 楼主| 发表于 2016-5-25 18:19:11 | 显示全部楼层
回复 6# sea11038
大神这个是怎么回事,每次都是这样
发表于 2016-5-25 19:16:47 | 显示全部楼层
回复 11# libinbo1993329
Calculator界面内,点击“thd”函数,之后鼠标光标移到“Signal”后的框内,之后点击选中“wave”跳转到仿真结果图上(或者点击tran内的“vt”跳到schematic图上选要做thd分析的net也行,前提是做tran仿真此net仿真数据保存过了),从图上点击要做thd分析的瞬态曲线,“Signal”框内就有一个函数式了,然后在“from”内填入起始时间,在“to”内填入结束时间(from和to的时间理论上最好选择基频对应周期的完整周期倍数时长的波形),“Number of Sample”填入采样数量比如65536,“Fundamental”填入基频频率比如你的仿真曲线基频正弦波频率是10K,然后点击“OK”,公式就到计算框里了,然后点击“Eval”或者“Eval”按键左上角的那个“plot”按钮,然后等一会儿,计算框里就显示出thd值,显示值的单位为百分比%。我说的真啰嗦。。。。,不过你的波形貌似也太失真了
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-26 15:44:33 | 显示全部楼层
回复 7# tomcarrot
   nihao在吗我的仿真每次会出现我粘贴的图片的问题,是怎么回事
发表于 2016-5-26 17:38:14 | 显示全部楼层
回复 13# libinbo1993329
    你贴的图只能看到一个仿真完成和计算器的设置图  另外一个是红x
    不知道具体是什么问题
    thd仿真基本就3个地方 1.信号源  2.tran的步长设置  3.输出信号的公式
根据你贴图中的计算器内容  我不知道你的那个wave_12是不是加对了  可能这种信号不能计算吧
我举个例子  比如你的信号源是10k  那么信号周期是100u  选9个周期,1024个点来做thd
那么你的步长要设置成900u/1024   你的仿真中信号的稳定时间要大于900u
然后你截取信号中900us的波形进行thd  比如从1ms到1.9ms
那么thd输出为thd(signal_wave 1m 1.9m 1024 10k)  显示的结果单位是%  如果想看dB的,做个dB20(thd)-40的操作就行了
signal_wave在tran仿真一般的形式应该是v("wirename"?result "tran")吧   你的wave_12是不是直接从波形上右键的calculator
回复 支持 7 反对 0
发表于 2016-5-27 03:21:27 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2016-5-27 08:57:25 | 显示全部楼层
回复 7# tomcarrot
   你好我想问一下谐波失真怎么显示出来的,就是我已经设置好了
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:21:03 | 显示全部楼层
回复 3# tomcarrot
   你好,我想问一下我设置好了,那个谐波失真的结果是从哪里看的,你知道吗?我毕设最后一步了,可不可以帮我一下。
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:23:14 | 显示全部楼层
回复 14# tomcarrot
   是的,我给你截个图,我现在设置好了,老师让我查查结果在哪里显示,我不知道怎么弄
发表于 2016-5-27 10:29:42 | 显示全部楼层
回复 18# libinbo1993329
    什么结果?thd的结果就是个数
    如果你要看dft的结果需要对vout加dft函数  具体设置跟thd差不多
    一般需要通过dft结果验证thd的正确性
 楼主| 发表于 2016-5-27 17:00:06 | 显示全部楼层
回复 12# sea11038
   你好,计算的数值是越大越好还是越小越好,我的计算结果是NMOS69,传输门71,自己的电路74,这样对吗?
GMT+8, 2025-12-25 13:33 , Processed in 0.019079 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
