查看: 5798|回复: 15
[求助] lvs问题求解决指导
发表于 2016-5-14 11:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
版图做LVS时存在错误,经过检查发现电路连接没有问题,是lvs检查版图时下图两个mos管是反的,就是电脑认为版图中M0M24M24M0。结果导致两个管的源漏区存在错误,这个问题该怎么解决啊?
错误报告: 1.JPG
电路图截图: 2.JPG
版图截图: 3.JPG
 楼主| 发表于 2016-5-14 11:32:47 | 显示全部楼层
我是初学者,上贴中描述的是不是有错误,是否需要其他信息,也请告我。
悬赏只代表心情,知识是无价滴
发表于 2016-5-14 16:26:35 | 显示全部楼层
把M25与M29两个MOS的gate端打上Label,作为PORT识别出来
 楼主| 发表于 2016-5-14 19:43:54 | 显示全部楼层
道理和具体做法还没太明白,能否详细指导下。周一去实验室试试,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2016-5-16 08:51:40 | 显示全部楼层
顶,别沉
发表于 2016-5-16 09:55:26 | 显示全部楼层
电路是对称的,所以工具不能识别哪个是M0,哪个是M24,如3楼所说,那样电路就不对称了,因为有了port端口,这样工具才能识别清除。
发表于 2016-5-16 10:06:47 | 显示全部楼层
gate对称的怎么打label,可以加一个金属电阻识别
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:24:24 | 显示全部楼层
继续顶,望大家多讨论,多指教。我是新手,还是有些抽象,道理明白些了,具体做法还蒙圈呢
 楼主| 发表于 2016-5-16 10:36:19 | 显示全部楼层
我真的好笨。麻烦您帮俺讲讲细节,具体怎么做
发表于 2016-5-16 15:16:32 | 显示全部楼层
电路虽然是对称的,但是M29和M25的GATE端可以通过不同的Port名称进行识别,我看你版图上这2个gate端没打label,打上不同的label就可以了!
GMT+8, 2025-11-22 02:36 , Processed in 0.019067 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
