楼主: zbdzjm
[求助] lvs问题求解决指导
 楼主| 发表于 2016-5-16 17:21:41 | 显示全部楼层
回复 10# shycat
   今天没打上label,明天继续。没回音不代表各位意见不对,可能我比较笨,未能正确执行前辈的意见
 楼主| 发表于 2016-5-23 05:42:56 | 显示全部楼层
这个问题已经解决,没动版图,是表的问题。现在需要TD-MM65-DR-2001,俺要参照画mom
 楼主| 发表于 2016-6-6 13:52:00 | 显示全部楼层
谢谢大家留言。经另一篇帖子提及的高人指导,6月1日之前问题均以解决。TD-MM65-DR-2001也不要了。500信元咋办,俺也不知道,充公了?呵呵
发表于 2016-6-8 15:04:30 | 显示全部楼层
回复 13# zbdzjm
    3楼 6楼 10楼说的都是正确的方法,反而你去改网表虽然目前是通过了,但只要你这个模块在上层调用,验证数据读入变化后又会不过。
3楼 6楼 10楼 每人500 吧············
发表于 2016-6-12 11:14:19 | 显示全部楼层
同意楼上的,改网表做通LVS会有隐患的。
发表于 2017-4-10 17:22:35 | 显示全部楼层
有的时候重新连一下可能就好了,画图的时候就怕出现这种问题,有时打上label都会出现这种错,不过也可能是其他地方的线连接错了,导致工具识别错了
GMT+8, 2025-11-22 03:41 , Processed in 0.257158 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
