查看: 9157|回复: 21
[求助] 设计一个增益为80DB的单级折叠式共源共栅运放
发表于 2016-5-11 11:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个折叠式共源共栅运放
这是一个折叠式共源共栅运放
这是一个折叠式共源共栅运放结构,用的smic.18的工艺,用到了p18,n18,p33,n33这些mos管,电源电压为3.3V。(要求做到高psrr增益为80db以上)这个运放是用来放在带隙基准电压源结构的。但是对这种运放的整个工作不怎么懂,不知道怎么设计管子宽长来达到80db的增益,把恳请各位大神帮帮忙解释一下这个运放的原理。还有能不能具体的教教我怎么设计它的尺寸。
发表于 2016-5-11 11:18:22 | 显示全部楼层
顶上去
 楼主| 发表于 2016-5-11 11:19:41 | 显示全部楼层
回复 2# 我没有零钱
谢谢啊
发表于 2016-5-11 11:46:51 | 显示全部楼层
1000rmb,我可以帮你做。
发表于 2016-5-11 12:20:06 | 显示全部楼层
结构已经有了,我觉得就是计算的问题吧?
发表于 2016-5-11 12:27:56 | 显示全部楼层
回复 5# mynuwanda
Bandgap 不要用这种结构,高增益带来你的noise会很大。
发表于 2016-5-11 12:48:34 | 显示全部楼层
个人理解,运放需要放在反馈回路中,psrr才更明确一些;
如果是用在带隙,感觉80dB的增益没有太大的必要吧?我倒是觉得运放+反馈环采用高psrr结构,offset做小要重要一些;
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:59:10 | 显示全部楼层
回复 5# mynuwanda
    就是计算不知道从何入手。第一次设计这种。
 楼主| 发表于 2016-5-11 13:04:47 | 显示全部楼层
回复 6# 我为自己袋盐
    加补偿呢?
发表于 2016-5-11 13:13:55 | 显示全部楼层
回复 9# littletea_
noise和补偿没有关系。
GMT+8, 2025-10-1 13:37 , Processed in 0.021685 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
