楼主: littletea_
[求助] 设计一个增益为80DB的单级折叠式共源共栅运放
发表于 2016-5-11 16:46:33 | 显示全部楼层
回复 16# 我为自己袋盐
   正常PSRR的测量方式是先找到differential mode的gain在找到gain from power supply到output的。所以你要问清楚你们是怎样定义80dBPSRR的。我猜测是规范定义的。如果只是在supply上加一个交流1V的话,你测出来的gain应该是个负数。
 楼主| 发表于 2016-5-11 17:26:19 | 显示全部楼层
回复 20# liuxin_f
   尝试过这种方式,可是结果一直调不出来。
GMT+8, 2025-12-29 16:53 , Processed in 0.017317 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
