查看: 4375|回复: 3
[原创] PT时序报告怎么看
发表于 2016-5-4 22:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个CELL分别是BUF_S_16和MUX2_S_2,从encounter中找出这连个cell,发现中间只有NET:SCL_slave_L1_N0,可是在PT的report中NET和MUX2之间还有一些东西,就是黑暗的地方,这是什么?NET有延时,可是那四行就没有延时。
通过encounter找出其中第三行那个CLKA,可是显示的还是NET:SCL_SLAVE_L1_N0。这是什么意思?大神们能解释解释吗?
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-6 16:55:12 | 显示全部楼层
应该是hierarchy的吧
发表于 2021-8-5 17:19:48 | 显示全部楼层
楼主搞明白是什么意思了吗?
GMT+8, 2025-12-16 02:48 , Processed in 0.021304 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
