查看: 6217|回复: 5
[求助] 可再生比较器
发表于 2016-4-27 14:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习比较器。对于这个含有mos耦合锁存器的比较器的工作原理真是没看懂。还想问M3和M4的反馈路径的增益为什么会取决于R1和R2。希望哪位大神给我分析分析,谢谢啦,主要还是电路的工作原理。 无标题.png
 楼主| 发表于 2016-4-27 20:19:19 | 显示全部楼层
顶上,求大神讲讲
发表于 2021-8-17 14:05:14 | 显示全部楼层
你好,你现在会了吗?刚学到这里,也不似乎很懂
发表于 2021-9-16 10:22:56 | 显示全部楼层
可以将R1与R2当成M3与M4的源级负反馈电阻,整个可以看成带源级负反馈电阻的共源极放大器,源级反馈电阻越小,增益越大,源级电阻越大增益越小,但是线性度更好!
发表于 2023-9-4 15:45:50 | 显示全部楼层
M2p和M2n与M1p和M1n实现内建阈值,其阈值为Vin=W2/W1*Vref,当Vin大于阈值时,R1减小,R2上升,根据带源级负反馈的共源极,其M3折条路的增益大于M4的,此时M1,M3,M5这条反馈回路的下拉电流能力大于右端,所以M8栅极被拉到低电位,使得M8导通把M7的栅极拉到高电位,所以输出VOUT+为高
发表于 2024-10-6 17:29:23 | 显示全部楼层
这是哪本书啊
GMT+8, 2025-10-6 22:10 , Processed in 0.025312 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
