查看: 3301|回复: 9
[求助] 自动增益控制电路
发表于 2016-4-22 21:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
我学习《CMOS模拟集成电路设计与仿真实例——基于Cadence ADE》中的自动增益控制电路,完成了模拟部分(自认为经过调试,功能正确),数字部分我看不懂,不知道作者所谓的峰值检测具体是怎么操作的,无从调试,现附上我的project AGC_SAMPLE_final_0422.tar.gz (152.55 KB , 下载次数: 11 ) ,pdk采用的是“eetop.cn_eetop.cn_tsmc18rf_pdk_v13”。请高手指教。谢谢!
发表于 2016-4-23 08:48:01 | 显示全部楼层
你想问什么?
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:06:29 | 显示全部楼层
回复 2# 固执的寻觅
    谢谢您的回复,我想问作者的峰值检测是怎么保证检测的是峰值的,交流输入其幅值总是变化的,采用比较的应该是瞬时值。所以我觉得代码应该有问题,或者我理解错误,另外,我按照他的代码仿真结果不对,能麻烦看下我的project哪里出错了吗?我仿真时感觉数控部分总是只输出00000001,控制信号一直没有变化,不管输入是大于高参考电压还是小于低参考电压。
    再次感谢!
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:12:36 | 显示全部楼层
回复 2# 固执的寻觅
    检测很多数据,只要出现一次大于高参考电压就降低增益,所有检测数据小于高参考电压大于低参考电压就保持,所有检测数据低于低参考电压就提高增益?我觉得应该是这样的,可是我的电路为什么仿真结果不对?控制码一直没有变化?请指教!
   再次感谢!
发表于 2016-4-23 09:21:51 | 显示全部楼层
有没有加滤波器啊?不可能时刻改变增益的!
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:31:56 | 显示全部楼层
没有滤波器,我大概明白作者意思了,他是检测到11,就是高于高参考电压时,哪怕只有一次就降低增益,低于低参考电压时不会马上降低增益,一个周期都低于低参考电压才降低增益。但是代码好像有点问题,我再看看。
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:43:13 | 显示全部楼层
回复 5# 固执的寻觅
    我原先也以为是时刻改变增益,其实不是。
 楼主| 发表于 2016-4-23 10:42:25 | 显示全部楼层
还是改不对.
发表于 2016-4-23 19:55:09 | 显示全部楼层
xuexi le
发表于 2016-4-25 15:19:02 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-25 03:31 , Processed in 0.025045 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
