查看: 11384|回复: 16
[讨论] 关于STA中的OCV&SI!!
发表于 2016-4-13 15:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前小弟参加的项目是基于28nm工艺的芯片,因此在TIMING SIGN OFF过程中,需要考虑到芯片的SI&OCV CHECK。但在此过程,一直有这两个概念不是很清楚,还请大神指正。
从芯片看,SI是指芯片内部信号的完整性分析,从TIMING角度出发,是指芯片内部线与线之间的crosstalk,影响到信号的DELAY,进而影响到timing分析。
OCV(on chip variable),是指芯片内部由于工艺偏差等原因造成各种不均衡性,要用一定的余量来描述,使其变得更加悲观。
那么这两个概念是什么关系呢?是相互独立的还是说说相互作用关系????
先说说我的理解,从上述的概念上讲,二者应该是比较独立的关系,一个是指crosstalk,另一个是芯片自身工艺原因。
但是在实际芯片SIGN OFF跑PT时,二者会同时影响。比如,PT中同时打开OCV&SI的参数,在看一条TIMING PATH时,在PATH中会发现OCV的影响,同时也会有SI的影响。
那么在分析该条PATH时,是不是可以独立分析OCV&SI的影响,不需要二者同时一起考虑。比如只改变OCV中的derate值,那么SI的影响是不是一样的?会不会随着OCV设置的变化而变化??
请相关经验的大神指导 ,谢谢!!!
发表于 2016-4-13 18:02:28 | 显示全部楼层
OCV 计算的delay没有考虑SI的影响,两者并没有冲突 。
发表于 2016-4-13 21:17:22 | 显示全部楼层
二者根本就是两个不同的东西,都会影响到timing,所以要同时考虑,你怎么可以忽略其中一个因素,那分析tinming就不准了
 楼主| 发表于 2016-4-14 08:55:41 | 显示全部楼层
回复 2# yangwuqing40
   谢谢回复!    因此,在一条PATH中,如果改变OCV中的derate值,那么SI的timing影响是不会变化的,是吧??
    那么想问一下,对芯片SI的影响有哪些因素呢??前提是PR的网表已经出来,在做STA时,想改变SI的影响,可以修改哪个值呢??
 楼主| 发表于 2016-4-14 09:04:57 | 显示全部楼层
回复 3# xingyun666666
   谢谢回复。当然在做TIMING SIGNOFF时,二者是都会考虑的。我现在的疑问是二者是不是有相互关系。比如减小OCV中DERATE值,会不会对SI有影响,我个人认为是没有影响的。    原因是做STA的SI时,PR出来的网表结构已经固定不变,那么网表中的线与线的位置,以及相关寄生参数都已经固定不变,那么SI的影响也不会固定不变,它是不会随着OCV的变化而变化。不知道解释是否正确,还请指教!!
发表于 2016-4-14 09:43:03 | 显示全部楼层
回复 5# harejavahill
   derate假如乘factor是乘到clock上,因为SI会引起delta delay,即:victim net的delay,factor是要乘在net delay上的,当改变derate值(OCV),SI引起的问题也会随之变化
发表于 2016-4-14 13:57:07 | 显示全部楼层
实际上会影响的,OCV不一样 timing window 不一样,表现出的SI就不一样
PT里好像没什么控制SI的,都是tool default的
发表于 2016-4-14 14:25:24 | 显示全部楼层
回复 7# ryry17
   其实在PT里分析timing,是要把所有能够影响到timing的都要考虑到?对吗?所以必须同时考虑SI和OCV的影响
 楼主| 发表于 2016-4-14 15:00:03 | 显示全部楼层
回复 6# xingyun666666
      谢谢回复,意思是说OCV是会影响SI的TIMING的。因为OCV的值设置不一样,其timing window不一样,那么线与线之间的crosstalk也不一样,SI导致的DELAY值也不会一样。那么在跑PT时,SI的参数有哪些,是如何设置的呢?(当然这个问题,我自己会回去查看SI文档的,谢谢!!)
发表于 2016-4-14 15:22:22 | 显示全部楼层
回复 9# harejavahill
   这个我也没设置过,只能帮你到这里了,剩下的任务就是你好好研究下,然后吃水不忘挖井人,分享出来经验
GMT+8, 2025-9-11 12:13 , Processed in 0.022049 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
