查看: 3690|回复: 6
[求助] 用verilog写可综合的循环语句
发表于 2016-4-11 16:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算用verilog写一个16位的移位寄存器,要用到循环,目标是提取36位的一个数的有效位数,如果最高位是0,则把高位是0的位数舍去,取16位。就必须要给计移位的integer赋初值,我现在用的是initial模块赋初值,但是这个在综合时候是会被忽略掉的,有什么其他赋初值又可综合的办法。没有用for循环,因为for循环到综合的时候又特别占资源,我就是为了节约资源才取有效位的。请各位大神帮忙
1
1
2
2
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:39:00 | 显示全部楼层
啊,图片发出来位置乱了,还是自己顶一个
 楼主| 发表于 2016-4-11 17:53:00 | 显示全部楼层
又是我自己在说,暂时是在这个时序电路里用一个同步复位信号赋初值
发表于 2016-4-11 19:56:41 | 显示全部楼层
initial不能综合,可以在复位的时候赋处置,引入reset复位
发表于 2016-4-11 21:16:10 | 显示全部楼层
可以尝试在复位中赋初值
发表于 2016-4-12 08:44:53 | 显示全部楼层
同步复位信号? 这复位信号rst跟时钟没关系呀,应是异步信号吧?
 楼主| 发表于 2016-4-12 15:35:56 | 显示全部楼层
回复 6# yirujiwang
因为这是一个非常小的模块,后来就将全局的异步复位信号reset改成了这个小模块的局部的同步复位信号sclr
GMT+8, 2025-12-26 15:56 , Processed in 0.040499 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
