查看: 4262|回复: 7
[求助] sv里的fork_join线程问题
发表于 2016-4-4 11:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码里已经把program声明为qutomatic了,表明for循环里的变量i是automatic,并不是只分配一块共享内存放置i啊
运行结果为:
我觉得应该有16个内存区域放置i的中间值,应该从port0到port15才对啊.请大神解释下,谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-4 11:56:35 | 显示全部楼层
结果
结果
代码
代码
回复 1# 打回原形
图片上传失败了,这是图片
 楼主| 发表于 2016-4-4 12:52:01 | 显示全部楼层
回复 2# 打回原形
发表于 2016-4-5 10:37:42 | 显示全部楼层
for (int ii = 0; ii < 16; ii+=)
    fork
        begin
            automatic int jj;
            jj = ii;
            send(jj);
        end
    join_none
end
 楼主| 发表于 2016-4-5 14:17:23 | 显示全部楼层
回复 4# hover99
我知道声明一个中间自动变量可以解决,但是automatic的program里面的变量默认是automatic,那么for循环里的 i 也是automatic, 按道理没必要中间再复制一份吧。一般加中间自动变量用于解决static的program,还望大神解释下我截的两张图中同样在automatic的program
中,automatic的 i 和 static的 i 为啥得到相同的结果,两者的变量内存分配是怎么回事,谢谢
发表于 2016-4-5 15:53:11 | 显示全部楼层
  1. program automatic test ;
  2.     int i; // not within a procedural block - static
  3.     task t ( int a ); // arguments and variables in t are automatic
  4.         ... // unless explicitly declared static
  5.     endtask
  6. endprogram
    复制代码
IEEE 1800-2012有解释
发表于 2016-4-5 17:04:06 | 显示全部楼层
回复 5# 打回原形
不好意思,说错了。应该这样改:task automatic send(int j);
fork
  begin
     $display();
     #1;
   end
join_none
endtask
initial begin
    for (int ii = 0; ii < 16; ii ++) begin
       send(ii);
    end
end
仿真器遇到fork join_none语句,会直接跳到join_none之后继续执行直到遇到阻塞语句。在你的例子里,仿真器会先执行16次for循环,然后才会执行16个fork,所以在fork里面看到的ii会是16.
 楼主| 发表于 2016-4-5 19:33:08 | 显示全部楼层
回复 7# hover99
谢谢啊,我懂了
GMT+8, 2025-12-26 23:36 , Processed in 0.026354 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
