查看: 2154|回复: 2
[求助] ISE重新implement后出错
发表于 2016-4-1 18:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
劳烦高人指点,在此先行谢过!原来的ISE工程功能是对的,我只是修改了chip scope中要观察的信号(修改了cdc文件),然后重新implement,再分析chip scope时候就出错了,功能不正常。整个过程没有重新synthesize。为什么会出错啊?不重新synthesize,只是重新implement为什么功能会不一样?
发表于 2016-4-3 13:41:25 | 显示全部楼层
重新imp就是要重新map router,功能不正常是可以理解的。综合只是一个hdl到gate的tranlate而已
发表于 2016-4-3 13:44:20 | 显示全部楼层
一般来讲都是需要综合的,综合的目的是讲你需要观察的信号进行存储在fpga里面,那么当然需要相应的逻辑了,所以要进行综合,不过好像通过gui修改,不综合也可以
GMT+8, 2025-12-24 02:46 , Processed in 0.022624 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
