查看: 4534|回复: 2
[讨论] 关于噪声消除结构的cmos LNA设计频段确定问题
发表于 2016-3-22 22:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了些许关于噪声消除结构的cmos LNA的一些论文,基本上为两种结构:并联电阻反馈,共栅极输入噪声消除。基本上,设计步骤分为宽带输入匹配,噪声消除。一般先分析低频情况下的输入阻抗,噪声消除的各方面要求,噪声系数,然后分析高频情况的。1:我有些不懂得就是,这些论文在分析的时候,怎么没有强调怎么决定频段的。就是怎么根据频段要求,得出的一些限制条件。论文无非就是给出一些可以扩展带宽的一些方法。比如3-10G的带宽,基本上就是把能扩展带宽的方法全都用上,再加上输入匹配,噪声消除的一些限制条件,然后就得出了想要的结果了?
2:还有就是分析带宽的,扩展带宽,一般列出增益函数的高频(考虑各种电容,各种S),然后又是极点又是零点的。我对零极点的理解是:在极点处,增益下降3dB,然后是20dB/10倍频,若是两个极点就叠加。零点:在零点处增益上升3dB,然后是20dB/10倍频。这个零极点是零极点对应的频率,而非实在意义上的零极点(零点增益为零,极点增益为无穷大)。我就想知道,在实际设计中,怎样个对应法。你看基本上能写出传输增益式,也不好直接把零极点给搞出来。这些只是我的理解,和疑惑。请大神能给我解答下,万分感激。
 楼主| 发表于 2016-3-23 19:29:41 | 显示全部楼层
怎么没人来回答啊
发表于 2016-3-30 17:20:52 | 显示全部楼层
一般噪声消除电路LNA都是宽带的吧。
GMT+8, 2025-12-21 13:54 , Processed in 0.019153 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
