楼主: zyw543716900
[求助] 差分双端输出转单端输出?
发表于 2016-3-17 10:39:06 | 显示全部楼层
建議是用一般的two-stage miller-compensation Amplifier,
DC gain ~ 60dB(1000),
才不會有OP 的non-ideal effect,
而R 一般都用在百K Ohm 等級,
這樣Amplifier 就不用加output stage,
至於amplifier 要用PMOS input or NMOS input ,
取決於您的V1與V2的Min and Max Voltage,
假如您的V1或V2可能是0V,
那您的Amplifier 就要用PMOS Input 來設計,
另外您也要確定圖中的Vo1 and Vo2 在V1 and V2 給定電壓range,
Vo1 and Vo2 不可以飽和,
所以您要精算過.
一般是K=1,然後看您的gain要多少,
比如gain = 11 ,
那a=5,
而圖中的Vout=0V-K(2a+1)(V1-V2),
但這樣Vout 可以是負電壓,
實際是無法實現,
右下方接地改成AVDD/2,
那Vout=AVDD/2-K(2a+1)(V1-V2),
您可以要Study 一些3 OP 的Instrument Amplifier paper,
再來設計,
會比較有感覺吧!
另外您也可以那三個OP , 先用VCVS 取代,
先模擬電路的behavior ....
发表于 2016-3-17 13:26:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:12:37 | 显示全部楼层
回复 11# billlin
   我之前就用的VCVS,可是VCVS只能仿真,不能做版图所以我才想的是设计一个电路
发表于 2016-3-17 17:50:24 | 显示全部楼层
您還是study/google 3 OP Instrumentation amplier  paper,
比較有感覺吧!
要設計兩個電壓相減的精準類比電魯本來就不簡單
发表于 2016-3-17 17:56:12 | 显示全部楼层
突然想到更方便的電路了~
再POST上來
发表于 2016-3-17 18:09:13 | 显示全部楼层
V1-V2 類比電路
V1-V2
V1-V2
 楼主| 发表于 2016-3-17 19:50:48 | 显示全部楼层
回复 16# billlin
   这个就是一个普通的反馈放大器,是不是最后那个括号应该是(R1+R2)/R1,你写的是不是错了?那这个放大器和电阻有什么要求吗,原谅我刚学模拟电路,我是为了写一篇论文才摸索这个模拟电路的,谢谢了
发表于 2016-3-18 09:28:24 | 显示全部楼层
重算一便,
您是對的!
Vout=V1(-R2/R1)+)+[(R1+R2)/R1])*[V2(R4)/(R4+R3)]
能用最簡單的電路實現才是王道,
您試試看吧!
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:15:43 | 显示全部楼层
回复 18# billlin
   谢谢
发表于 2016-3-21 11:00:12 | 显示全部楼层
您可以先BYPASS OP 設計,
先用 VCVS 取代OP 來做設計.
再反過來設計OP.
GMT+8, 2025-9-17 04:58 , Processed in 0.028555 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
