查看: 3533|回复: 8
[求助] 求教放大器补偿的问题
发表于 2016-3-11 14:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个该怎么做补偿啊,试了好多方法都没有成功,希望各位前辈指点一下,谢谢大家了!
发表于 2016-3-11 15:19:23 | 显示全部楼层
你这个电路三级放大,当然不好补偿啊,把主极点频率设置小一点吧
发表于 2016-3-11 15:29:36 | 显示全部楼层
其实没那么复杂。你的第二级实际上是个low impedance node, 所以第一级和第三级的输出的两个极点太靠近了;
你需要做的是计算一下每一级的gm, 和输出阻抗 (R//c);然后在做补偿。
有点疑问是,为啥在非常低频的时候有一个零点?你是不是在系统外面有ac couple?
 楼主| 发表于 2016-3-11 16:06:52 | 显示全部楼层
回复 2# 九段演员不是梦
   谢谢您
 楼主| 发表于 2016-3-11 16:15:19 | 显示全部楼层
回复 3# wandola
  谢谢您,我试一下,系统外没有啊。
发表于 2016-3-12 22:38:10 | 显示全部楼层
把你外面怎么加激励的图发出来,让我们看看
发表于 2016-3-12 23:37:01 | 显示全部楼层
M29的D连到GND了。。。。
 楼主| 发表于 2016-3-14 09:10:27 | 显示全部楼层
回复 7# magicdog
  谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-14 09:13:31 | 显示全部楼层
回复 6# shanmei
GMT+8, 2025-12-20 22:07 , Processed in 0.023998 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
