查看: 5394|回复: 4
[求助] 数字分频的时钟算是同步还是异步的?
发表于 2016-3-1 20:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字分频的时钟算是同步还是异步的?如果用计数器分频,当作时钟用,这样分频之前和分频之后的时钟算是同步还是异步的?
发表于 2016-3-2 11:25:41 | 显示全部楼层
回复 1# dyytx
最好不要用分频的时钟,用一个分频时钟的使能信号就行了,是能信号和原始种同步,是同步信号
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:29:37 | 显示全部楼层
回复 2# polozpt
   好的,明白。但是假使用分频后的时钟,是不是也是同步的?
发表于 2016-3-3 10:23:34 | 显示全部楼层
回复 3# dyytx
是同步的
发表于 2016-3-4 21:43:14 | 显示全部楼层
回复 1# dyytx
    同步的。他们有固定的相位关系。
GMT+8, 2025-12-12 13:45 , Processed in 0.019852 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
