查看: 4577|回复: 9
[求助] 新手设计Transceiver求助
发表于 2016-2-25 00:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个项目里的一部分,做Transceiver里的RF部分,主要就是up-mixer, down-mixer,PA, LNA。然后和ADC/DAC以及天线端的spec都指定好了,求问
1. 如果走从上至下的设计方法(就是先把模型搭好,然后在晶体管级别设计)应该从发射端还是接收端开始设计?每个模块的spec应该从baseband还是天线端开始反向推导?
2. 我看模块图,给了ADC和DAC的比特数和采样率,然后RF链的带宽自然就是采样率的一半(貌似因为Nyquist准则),但是我不太清楚的是因为从ADC到mixer和从mixer到DAC,信号都是I,Q两路的,所以这个采样率一半的带宽是指I或Q一路的带宽还是每一路只有一半之类的?因为以前学ADC基础知识的时候,根据采样率和比特数算要求的SNR是只有一路的。话说一般,比如发射端,I,Q是各用一个ADC么?
3. 有啥入门的设计书可以参考,比如简单的给你一个模块图,然后根据ADC的要求,你RF模块的spec应该怎么算?我目前看的是Razavi的RF microelectronics
发表于 2016-2-25 09:00:08 | 显示全部楼层
呵呵,这要是那么简单了,那RFIC全都该失业了
发表于 2016-2-25 09:41:03 | 显示全部楼层
天哪,你还没有入门,就做这么多,RFIC 门槛就这么低吗
发表于 2016-2-25 11:32:43 | 显示全部楼层
Razavi的RF microelectronics的第二版就可以,挺好的这本书。
发表于 2016-2-25 12:56:09 | 显示全部楼层
Razavi,& thomas Lee
 楼主| 发表于 2016-2-25 19:07:34 | 显示全部楼层
回复 3# jyhking
也不能算没有入门...基础知识都学过,比如放大器的稳定性,史密斯原图,阻抗匹配,noise figure,以前做过别的子模块。
不知道有没有说清楚,ADC,DAC不是我做,是别人做,我只要按照别人给出的能够提供的spec设计我的RF模块就行
而且感觉给的指标中规中矩,结构什么的也不用创新,只要中规中矩一步步做下来就行了吧,特别是几十G的,更多的精力是花在版图上的。
 楼主| 发表于 2016-2-25 19:08:39 | 显示全部楼层
回复 4# zsj2014n
恩,这本书已经在读了,挺有用的,就想问下还有没有别的符合我要求的好的书,相辅相成
发表于 2016-2-25 23:47:35 | 显示全部楼层
是公司项目还是学校项目?
 楼主| 发表于 2016-2-25 23:56:57 | 显示全部楼层
回复 8# hughhuang
这个有啥区别?
发表于 2016-2-26 16:07:32 | 显示全部楼层
回复 9# onemomentmore
   学校项目就是随便做做,不用考虑成本经济价值等等的,只要有创新点就好了。但如果是公司的话肯定就要各方面分析考虑了。其实小弟是个学生,也是新人一个,多多指教。
GMT+8, 2025-12-12 04:16 , Processed in 0.057976 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
