查看: 40320|回复: 33
[求助] class-AB输出级的困惑
发表于 2016-2-18 15:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.直接进入主题,我想问各位大N,都说class-AB的驱动能力强,有很好的大信号特性,是怎么体现的?
2.因为我在做一个运放,class-AB输出级是上图所示的一样,仿了做了一个SR仿真,发现SR才4V/us,而且输出管PMOS
和NMOS的电流差才50uA(静态电流我设了350uA),我认真检查了所有管子,都工作饱和,是不是class-AB的偏置设定有学问?class-AB我目前似懂非懂,欢迎大家指点!
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:28:54 | 显示全部楼层
自己先顶一个,希望好心人指点指点,class-AB的要领
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:55:06 | 显示全部楼层
怎么让MC11和MC12电流相等?
 楼主| 发表于 2016-2-18 16:41:46 | 显示全部楼层
有一些文章说最大动态电流是静态电流的10几倍,我这个成零点几倍啦,求经验指导啊
发表于 2016-2-18 21:16:03 | 显示全部楼层
sr is mainly limited by miller cap.
classAB is good when driving heavy resistor load.
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:18:58 | 显示全部楼层
回复 5# gaojun927
   thank you! class-AB输出管是不是要调成微导通?
发表于 2016-2-19 10:27:17 | 显示全部楼层
classAB的精髓在于:控制很低的静态功耗的同时可以有很高的动态驱动能力。这是实际低功耗电路的发展趋势。你要追求大SR,classAB显然不是最好的选择。你对classAB电路没理解,classAB的核心在于电流的比例,再去好好看看书吧。。。
发表于 2016-2-19 10:31:45 | 显示全部楼层
classAB的精髓在于:保持很低的静态功耗的同时仍旧可以提供很大的动态驱动能力。这是实际低功耗电路发展的趋势。你要追求大SR的话,必然不能两级运放,classAB不是最好的选择。你对classAB电路理解不够,它的核心在于电流独立于VDD且成比例复制,你还是好好去看看书补补基础知识吧。
发表于 2016-2-19 10:42:22 | 显示全部楼层
尾电流是多大,补偿电容是多大
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:07:23 | 显示全部楼层
回复 9# kobe24qq
   差分管尾电流240uA,Cc=0.5pF
GMT+8, 2025-12-25 10:50 , Processed in 0.018837 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
