查看: 4794|回复: 17
[求助] congestion 问题
发表于 2016-2-18 10:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cts 优化后查看congestion,congestion问题不严重,但是发现还是布不通,不知道问题出现在哪??求解答!!
发表于 2016-2-18 13:28:04 | 显示全部楼层
几层金属的设计?floorplan啥样?utilization是多少?
发表于 2016-2-18 13:34:41 | 显示全部楼层
说的太融通了 ,根本无法回答
 楼主| 发表于 2016-2-18 14:03:44 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
五层金属,3800*4000 利用率在80左右!
 楼主| 发表于 2016-2-18 14:12:21 | 显示全部楼层
回复 3# 天天快乐49
    因为通常查看congestion没问题,布线是很容易通过的!第一次遇到这样的问题!
发表于 2016-2-18 14:31:05 | 显示全部楼层
回复 4# kevin_zlm
      用的什么PR工具?5层,80%也不低啊,扩点面积试试
绕完线后是部分绕不出来,还是整体都完蛋?
 楼主| 发表于 2016-2-18 14:38:14 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
    使用的是icc ,出现问题的地方是局部的,而且出现问题的局部利用率是很低的!在50左右!
扩大面积是可以布通的!
发表于 2016-2-18 15:01:33 | 显示全部楼层
回复 7# kevin_zlm
   icc的绕线还是挺厉害的,你把出问题的那块区域加partial placement blockage试试,让density再低点,多试几次,应该能解决问题。
发表于 2016-2-18 15:53:01 | 显示全部楼层
pad.................可以尝试,我用的是encounter,不知道在icc中叫啥
发表于 2016-2-19 08:51:12 | 显示全部楼层
回复 1# kevin_zlm
问题解决了吗?我也遇到同样问题,可以分享一下吗?
GMT+8, 2025-12-14 18:54 , Processed in 0.034514 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
