查看: 9279|回复: 10
[求助] icc pt
发表于 2014-11-13 16:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入pt后,发现有80多个max transiton的错。可以用pt fix 一部分,但是还有大概50多个,如果一条一条去 icc找 就太慢了,有没有更加快捷的方法。关键不知道插入多大的buf比较合适?求大神指点
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:53:52 | 显示全部楼层
回复 1# fangwang85
   我倒是有一个主意 focal_opt -drc_pins vio.txt -prioritize 将report_constraint 中的violation摘录下来 后面加入violation的值,效果一般 不是很好
发表于 2014-11-13 21:48:53 | 显示全部楼层
transtion的话首先考虑升高load的vt或者降低drive的vt。其次考虑插buffer,一般x8就足够了
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:14:30 | 显示全部楼层
回复 3# muming856
   谢谢你的回复,减低drive的vt实际上是提高drive的驱动能力。升高load的vt 实际上是降低load。这样理解对吧?我这个不是多电压的设计。另外插入buff,每条线都去找,比较耗时间。有更好的方法吗?谢谢
发表于 2014-11-14 09:58:08 | 显示全部楼层
focal_opt -drv_nets all ,
才50个就不能手动了?以前几百个都是写脚本修的,现在工具强大了,比以前简单多了
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:07:59 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
   谢版大,手动吧。我在icc中 将tran改小一点 ,然后在focal_opt -drc_net all.
发表于 2014-11-14 18:30:20 | 显示全部楼层
50个就不手修了,曾经手修DRC一星期的飘过
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:25:14 | 显示全部楼层
回复 7# wsgqcr
   我这个是因为项目比较赶,另外设计也不大
发表于 2014-11-15 16:37:45 | 显示全部楼层
可以add_buffer_on_route, 不怎么影响routing, 写个脚本应该很快可以弄好。
现在PT的physical aware eco的flow里面也支持修transition
发表于 2017-11-16 13:41:20 | 显示全部楼层
focal_opt是在PT使用的吗?我route_opt后有不少违例,使用了focal_opt -hold_endpoints all试图修复违例的setup/hold,但是执行后这两种违例都暴增,请问大家遇到过没?我的步骤问题何在,请教
GMT+8, 2025-12-29 11:15 , Processed in 0.020298 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
