楼主: kevin_zlm
[求助] congestion 问题
发表于 2016-2-19 09:07:50 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
不说ICC看congestion是很不靠谱的,不准吗?我晕
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:33:28 | 显示全部楼层
回复 10# xingyun666666
    还在实验中,目前怀疑的是,由于我使用的是多场景多模式的流程,所以在模式转换中有可能出现问题。增加面积这个问题是可以解决的!
发表于 2016-2-19 10:54:48 | 显示全部楼层
回复 12# kevin_zlm
   增加面积不是一个好方法啊,牺牲了面积。还是想想别的办法吧
发表于 2016-2-24 16:11:36 | 显示全部楼层
回复 1# kevin_zlm
    NDR你怎么设置的?
发表于 2016-2-24 18:46:00 | 显示全部楼层
看看congestion是不是在一个module里面,可能是这个模块的pin太多
发表于 2016-3-4 13:28:53 | 显示全部楼层
回复 12# kevin_zlm
set_keepout_margin 试试。既然是局部绕不通,就把那个地方的module里pin比较多的logic cell抓出来加大keepout margin。这样是有针对性的方法。
另外,把setup margin适当地放松一点,对整体绕线也有好处。derate rate降低一点。这样是把routing和timing折中一下。
发表于 2016-3-4 14:59:05 | 显示全部楼层
回复 16# zzjseu
同意
发表于 2016-3-4 15:55:59 | 显示全部楼层
猜来猜去的,意义不大,你至少要把congestion的报告发出来啊!
GMT+8, 2025-12-15 02:07 , Processed in 0.019678 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
