查看: 1814|回复: 0
[资料] Thumb多寄存器数据存取指令
发表于 2016-1-20 15:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Thumb多寄存器数据存取指令中,LDMSTM将任何范围为R0~R7的寄存器子集从存储器以及存储到存储器中。PUSHPOP指令使用堆栈指针作为基址实现满递减堆栈。除了可传送R0~R7外,PUSH还可用于存储链接寄存器LR,并且POP可用于加载程序指针PCR15)。
ARM指令一样,Thumb多寄存器数据存取指令可用于过程调用与返回以及存储器块拷贝。但为了编码的紧凑性,着2种用法由分开的指令实现,其寻址方式的数量也有所限制。在其他方面这些指令的性质与等价的ARM指令相同。
二进制编码
Thumb多寄存器存取指令的二进制编码如图:
file:///C:/Users/xin.jin/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
说明
指令的块拷贝形式只有使用LDMIASTMIA寻址模式,即Thumb指令集使用LDMSTM指令进行多寄存器的加载和存储操作时,LDMSTM指令必须包括后缀,而且只有IA一个后缀。Lo寄存器中的任何一个可作为基址寄存器。寄存器列表可以是这些寄存器的任意子集,因为总是选择回写,所以寄存器列表中不应包括基址寄存器。
堆栈形式使用指令PUSHPOP,并使用SP作为基址寄存器,并且也总是使用回写。堆栈的模式也固定为满栈递减。寄存器列表除了可以是8Lo寄存器外,链接寄存器LR可出现在PUSH指令中,PC可出现在POP指令中,以优化过程调用及返回程序。
汇编格式
<reglist>是寄存器列表,寄存器范围是R0~R7
LDMIA        Rn!,{<reglist>}
STMIA        Rn!,{<reglist>}
POP             {<reglist>{PC}}
PUSH          {<reglist>{PC}}        //该类指令中仅有寄存器列表,默认的基址寄存器
                                                      //R13
下面分别介绍多寄存器传送指令LDMIASTMIA,堆栈指令PUSHPOP.
(1)
LDMIASTMIA
加载和存储多个寄存器。
句法
Op  Rn!,{reglist}
其中:reglist为低寄存器(R0~R7)或低寄存器范围的、用逗号隔开的列表。
注意:列表中至少应有一个寄存器。
用法
寄存器以寄存器编号顺序加载或存储。编号最低的寄存器在Rn的初始地址中。Rn的值以reglist中寄存器个数的4倍增加。若Rn在寄存器列表中,则
对于LDMIA指令,Rn的最终值是加载的值,不是增加后的地址。
对于STMIA指令,Rn的存储值有如下2种情况:若Rn是寄存器列表中最低数据的寄存器,则Rn存储的值为Rn的初值;其他情况则不可预知。
例子
LDMIA          R3!,{R0R4}
LDMIA          R5!,{R0-R7}
STMIA          R0!,{R6R7}
STMIA          R3!,{R3R5R7}
2PUSHPOP
低寄存器和可选的LR进栈,以及低寄存器和可选的PC出栈。
句法
PUSH     {reglist}  POP {reglist}
PUSH     {reglistLR}       POP {reglistPC}
其中:reglist为低寄存器(R0~R7)的全部子集的列表。句法说明中的括号是指令格式的一部分。它们不代表指令列表可选。列表中至少必须有一个寄存器。
用法
Thumb堆栈时满递减堆栈。堆栈向下增长,且SP指向堆栈的最后入口。寄存器以数字顺序存储在堆栈中。编号最低的寄存器其地址最低。
POP{reglistPC}
这条指令引起处理器转移到从堆栈弹出给PC的地址。这通常是从子程序返回,其中LR在子程序开头压进堆栈。该指令不影响条件码标志。
例子
PUSH            {R0R3R5}
PUSH            {R1R4-R7}               ;R1R4~R7堆栈
PUSH            {R0LR }
POP            {R2R5}
POP            {R0-R7PC}               ;出栈,并从子程序返回
(1)
等价的ARM指令
对于前2种块格式,等价的ARM指令有相同的汇编格式。在后2种指令格式中,要以合适的寻址模式来代替POPPUSH
块拷贝
POP
LDMFD         SP!,{<reglist>{,PC}}
PUSH
STMIA          SP!,{<reglist>{,LR}}                  //PC不能进栈,不能弹出到LR
注意
基址寄存器必须是字对齐的,否则一些系统将忽略地址值的低2位,而另一些系统会产生未对齐访问异常。
由于所有这些指令都采用基址回写,因此基址寄存器不应出现在寄存器列表中。
编码后reglist即指令中的位[0:7],它的每一位对应一个寄存器,如位0指示R0寄存器是否传送,送1控制R1等。在POPPUSH指令中,R位控制PCLR
V5T结构中,装载PC的最低位更新Thumb位,因此可直接返回到ThumbARM调用程序。
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
GMT+8, 2025-12-22 17:42 , Processed in 0.017114 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
