在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2440|回复: 5
[求助] LVS检查不出这种错,请问是不是该设定什么
发表于 2015-12-29 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个Nwell,同时打两个不接触的由M1到NW的过孔,然后表上不同的label,LVS是不报错的。是不是该设定什么地方啊,求助
发表于 2015-12-29 15:54:58 | 显示全部楼层
要看lable标的dwing还是pin,如果标的pin是不会报的
发表于 2016-1-6 17:31:47 | 显示全部楼层
学学嘻嘻,知道了!
 楼主| 发表于 2016-1-9 21:11:47 | 显示全部楼层
回复 2# wang1991
   请问dwing是什么意思啊
发表于 2016-1-11 11:10:48 | 显示全部楼层
回复 4# nm2012
label是分属性的,你在打label的时候可以看到相同层的label比如M1就有dwing属性的,还有pin属性的,选的时候要注意啦,只有pin属性的才算是节点,dwing是正常的图层,自己Q一下看看就知道啦
发表于 2016-1-12 16:27:31 | 显示全部楼层
如果是用的calibre的话,去查看LVS report么,里面应该会写。
有些错误,不会显示在RVE里面,只会写在report里面。
GMT+8, 2025-6-20 18:21 , Processed in 0.017408 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
