查看: 13897|回复: 12
[求助] 有关自偏置共源共栅电路
发表于 2015-12-24 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用三级共源共栅就可以保证最下面两个MOS管的源端相同,原理是什么
发表于 2015-12-25 16:29:22 | 显示全部楼层
带隙产生基准电压主要思想就是要保证Mn1和Mn2的源级的电压要相同。那么△Vbe就可以加在电阻R1两端了。
保证这两点电压相同一般都是负反馈:无论是加运放还是加电流镜负载。
你要注意,不是因为叠了三个NMOS才是负反馈,上面还要加三个PMOS才行。电流镜负载是PMOS和NMOS成对出现的。你可以简化一下,推导试试。另外叠这么多肯定是增加输出阻抗,改善PSRR。ps:对于你的头像,我只能说三个字——”有品位“
 楼主| 发表于 2015-12-25 17:18:20 | 显示全部楼层
回复 2# 天牛不唱歌
   了解了  PS:头像并非是偶像
发表于 2015-12-26 07:46:13 | 显示全部楼层
哦楼主,这种bandgap的PSR可以做到多大啊?
发表于 2015-12-27 17:07:20 | 显示全部楼层
电流镜尽量让电流相同,则如果N管匹配,那么最下面电压相同 一种高精度自偏置共源共栅的CMOS带隙基准源.pdf (856.99 KB , 下载次数: 411 )
发表于 2022-3-19 12:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-19 23:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-9 17:18:04 | 显示全部楼层
前辈你好,你这个pdf变成乱码了,请问还有正常的吗
发表于 2022-9-13 10:59:40 | 显示全部楼层
你可以直接百度,那篇文章就出来了
发表于 2023-1-31 18:31:23 | 显示全部楼层
了解
GMT+8, 2025-12-25 08:58 , Processed in 0.021869 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
