查看: 2478|回复: 2
[求助] interface 和 dut 端口信号I/O方向是相反还是相同?
发表于 2015-12-23 21:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
interface same(input a,
output b
enterface
interface inv(output a,
input b
endinterface
module dut(
input a,
output b
endmodule
module tb;
same same_if;
inv    inv_if;
dut dut(
.a(same_if.a),
.b(same_if.b)
还是应该是
dut dut(
.a(inv_if.a),
.b(inv_if.b)
endmodule
发表于 2015-12-24 14:57:56 | 显示全部楼层
回复 1# dyytx
    相反方向,应该从reference model方向看
发表于 2015-12-25 15:07:35 | 显示全部楼层
应该是第二个,关于信号方向问题,只要想清楚这个信号是谁给谁的一切就很明白了。比如激励是tb给dut的,所以激励是tb的output,是dut的input;而dut的输出通常要给tb中的monitor,所以dut的输出信号是dut的输出(此为废话),同时也是tb的输入。
GMT+8, 2025-12-17 18:32 , Processed in 1.780404 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
