查看: 5594|回复: 12
[求助] 关于DDR3的连接测试
发表于 2015-12-23 08:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想去用低频率(KHZ级别,假定1KHZ)去测试DDR3是否焊接无问题是否可行?
就是在在一个地址写一个数据,再在该地址读取该数据验证这种?
因为频率特别低。。。不知道是否能成功?因为看到了刷新时间64ms,想到是不是只要在64ms完成一次读写就算测试通过?而不用非要64/4096ms内
发表于 2015-12-23 10:19:19 | 显示全部楼层
DDR有最低频率限制的,
发表于 2015-12-23 15:48:44 | 显示全部楼层
回复 1# yjx125164194
   没错,DDR3有最低频率限制。当低于一定的频率是DLL锁不住。可以通过关闭DLL。但具体操作需要看颗粒端的以及AP端的PHY 的spec,必须都支持才行。
 楼主| 发表于 2015-12-24 08:37:44 | 显示全部楼层
回复 2# 菜鸟要飞
    您好,谢谢回复~因为只是要测试连通性,不需要DDR3有性能表现什么的,CK提供低频率不会识别么?
 楼主| 发表于 2015-12-24 08:39:21 | 显示全部楼层
回复 3# rolegend
    您好,谢谢回复~那请问一下DLL如果关闭以后给CK输入低频率比如1KHZ这种,DDR3会正常读写么?只需要读写一个地址写一个数据那种
发表于 2015-12-24 09:00:15 | 显示全部楼层
xilinx的ip里面有测试例程,挺好用的,有很多data pattern
发表于 2015-12-24 13:40:12 | 显示全部楼层
山东等地的的
 楼主| 发表于 2015-12-24 22:45:59 | 显示全部楼层
回复 6# haitaox
    您好~谢谢回复~那请问一下低频率能测试读写么~只测试信号线是否联通不测试性能
发表于 2015-12-25 07:34:19 | 显示全部楼层
频率太低了,ddr3都不工作,建议还是按照标称频率或者稍降额一些进行操作,但是不要超过最低工作频率限制。
发表于 2015-12-25 08:54:54 | 显示全部楼层
回复 8# yjx125164194
    ddr3有最低工作频率,大概300MHz左右吧。你为何要降低频率呢?跑个333MHz,那不是挺好的??
GMT+8, 2025-12-26 20:05 , Processed in 0.025150 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
