楼主: wangzhaojack
[求助] PLL中CML分频器设计求助
发表于 2016-4-16 09:51:34 | 显示全部楼层
回复 4# hughhuang
   您好。您会1.8ghz 的二分频设计吗?
发表于 2016-4-16 13:18:47 | 显示全部楼层
回复 21# aawangbadan
   没做过。不过如果是速度不慢的工艺的话,经典的TSPC分频器可以满足你的要求。
发表于 2019-8-27 09:57:35 | 显示全部楼层
wangzhaojack 发表于 2015-12-26 17:18
回复 11# hughhuang
    非常抱歉,我是新手,目前还只会做除2的分频器……关于quadrature输出的我没学过 ...
您好,请问您的二分频输入是标准的正弦波,输出的波形恶化严重吗?
发表于 2021-3-3 15:59:05 | 显示全部楼层
你好,我看了你的贴子,不知道你有没有关注过 相噪的问题,我搭了一个CML divider 输出频率为12.5Ghz,虽然能实现正常分频,但是相噪很差。输入的CLK 的是25Ghz sin vp0.4V 的波形,不知道为什么 所以请教一下你。
phase noise
phase noise
发表于 2021-7-28 20:31:33 | 显示全部楼层
fresnel2015 发表于 2021-3-3 15:59
你好,我看了你的贴子,不知道你有没有关注过 相噪的问题,我搭了一个CML divider 输出频率为12.5Ghz,虽然 ...
您好,您这个输出波形最后是怎么优化的?我现在调一个4分频的CML输出波形也很差,不知道怎么优化
发表于 2021-7-28 22:35:26 | 显示全部楼层
学习打卡
发表于 2021-8-18 21:27:48 | 显示全部楼层
您好 我的情况是设置错误,您可以附一张PSS 和Pnoise 的设置吗?
发表于 2021-8-18 21:28:53 | 显示全部楼层
还有 CML divider 的相噪图
发表于 2022-2-9 11:14:13 | 显示全部楼层
可以请教一下相位噪声怎么仿真设置的嘛?就仿一个简单的环振
发表于 2022-8-29 18:46:50 | 显示全部楼层
0.13u 2分频器的前仿能到25GHz,后仿只有15GHz,是否正常?
GMT+8, 2025-12-19 08:29 , Processed in 0.021794 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
