在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: 578738434
[求助] 求助MOS管开关关断后电路输出状态
发表于 2015-12-8 19:54:29 | 显示全部楼层
我之前分析的太简单了。这个问题挺复杂的,M4 M6关闭瞬间,VOUT由vin决定。之后VIN变化,vin信号通过电容耦合来影响vout,总的结果就是要保证每个管子的电流为零。不管vin之前的信号是什么,M4 M6关闭后,M2  M0总有一个管子的vds=0。之后vin信号变化通过电容耦合到M4 M6漏端和vout。保证M2 M0中,有一个的vds=0,另外一个vgs<vth,如果时间足够长,vgs也要等于0。  可以在输出端并联一个远大于mos寄生电容的电容,这样可以极大消除vin的影响。
 楼主| 发表于 2015-12-9 09:00:07 | 显示全部楼层
回复 11# lovekeduo
   恩恩,昨天并联了一个大电容在输出端,确实有好处。感觉总会存在比较小的漏电流,所以有波动吧?
发表于 2015-12-9 13:18:22 | 显示全部楼层
标题
回复 12# 578738434
漏电流虽然有,但影响可以忽略。并联一个较大的电容,主要使vin在输出端的分压变小。因为上下都关断了,这时候是纯粹的电压源,电容回路
GMT+8, 2025-6-20 06:07 , Processed in 0.014658 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
