查看: 5641|回复: 4
[求助] 关于拉扎维一篇论文中公式的理解
发表于 2015-11-30 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在失调校准阶段,S1、S2断开,S3~s6闭合,预防大级的输出与异端输入短接,组成单位增益的结构,这样C1、C2上就存储了预防大级的失调电压。其中,Vos1和Ao是预防大级的失调电压和增益,deltaQ是S5、S6向C1、C2注入电荷的失配量,C是C1C2的大小,Vosl是Latch级的失调电压。
经过校准后的残余失调电压如上图公式,我不理解第一项是怎么来的。。为什么要除以(1+Ao)呢?
论文的名字是Design Techniques for High-speed, High-Resolution Comparators
Design Techniques for High-speed, High-Resolution.pdf
1010.17 KB, 下载次数: 111 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2015-12-1 14:15:29 | 显示全部楼层
回复 1# 天蓝Lenore
    第一项为相对增益误差失调项,说白了就是由于运放不理想,增益不是无穷大所造成的失调,若果增益为无穷大,那么你的第一项就为0。我给你算一下,
由于是单位增益负反馈,所以β=1,所以就得到拉扎维的式子。
 楼主| 发表于 2015-12-1 16:39:24 | 显示全部楼层
回复 2# aili965849539
   转换结束后,S5、S6是不是断开了呢?如果没有断开的话就是这样的吧。。但我怎么感觉结束的意思是断开了呢?理解的好混乱,望大神不吝赐教呀~
 楼主| 发表于 2015-12-1 16:43:48 | 显示全部楼层
回复 2# aili965849539
   对了,再请教大神一个问题。preamp+latch结构的比较器的速度是不是主要看带宽呢?当然放大倍数也得够。。那比如说1M的输入信号,10M的采样频率,140M的时钟,12bits的ADC,这样的话,比较器的带宽大概得有多少呢?
发表于 2023-7-15 22:01:06 | 显示全部楼层
怎么理解?
GMT+8, 2025-12-24 08:40 , Processed in 0.020615 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
