查看: 6683|回复: 9
[求助] synopsys installer 安装dc时出现permission denied 怎么办???
发表于 2015-11-25 19:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
synopsys installer 安装dc时最后出现permission denied .you do not have write premission for the selected directory or the path is invalid.select another directory,or rerun the installer with a user id that has adequate access privileges. QQ截图20151125195016.png QQ截图20151125194654.png
发表于 2015-11-26 12:28:32 | 显示全部楼层
应该是Linux用户权限问题,使用sudo执行或者root
ubuntu获取root用户权限:
在终端中输入:
sudo passwd root
Enter new UNIX password: (在这输入你的密码)
Retype new UNIX password: (确定你输入的密码)
passwd: password updated successfully
以后,如果在想获得root权限,只需进行如下的操作:
su root
Password: (在此输入你上面设置的密码)
如果要再次禁用 root 帐号,
那么可以执行 sudo passwd -l root
发表于 2015-11-27 10:30:25 | 显示全部楼层
十分感谢 很重要的资料
发表于 2015-12-1 15:35:33 | 显示全部楼层
用root或者安装到一个有RW权限的目录安装。
发表于 2016-1-9 16:50:04 | 显示全部楼层
在安装时遇到了同样的问题,改变安装目录权限就安装成功了
发表于 2016-2-17 10:03:30 | 显示全部楼层
权限设置下
发表于 2016-2-17 11:09:06 | 显示全部楼层
权限不够,把你安装目录的文件夹的所属用户组改一下就行了。chown -R <>:<>
发表于 2016-2-17 12:04:58 | 显示全部楼层
chmod 755 ___
发表于 2017-8-8 18:32:32 | 显示全部楼层
权限设置下
发表于 2017-8-11 15:24:15 | 显示全部楼层
安装目录的权限问题,chmod更改权限即可
GMT+8, 2025-9-17 03:26 , Processed in 0.022630 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
