查看: 5956|回复: 18
[求助] LDO
发表于 2015-11-23 20:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO
LDO
各位大侠,小弟最近研究LDO,可是有个问题一直不解,在LDO中的输入端与误差放大器的供电电源端相连接,实际输入电压是个范围(例如2.5-5.0V),因此误差放大器的供电电源端是变化的,这不影响运放中管子的静态工作点嘛或工作区域?我们平时接触的运放的电源端不都是恒定的嘛,请各位大侠不吝赐教,指点迷津,3Q。
发表于 2015-11-24 10:55:35 | 显示全部楼层
从来没有恒定的电源。电源电压2.5-5.0V的Opamp应该比较好做的。
发表于 2015-11-24 11:12:51 | 显示全部楼层
同意楼上,设计得符合实际应用。
发表于 2015-11-24 11:20:55 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2015-11-24 13:20:43 | 显示全部楼层
电源不动不太大的话,就像楼上说的,运放可以正常工作。如果太大的变化,可以考虑用基准供电
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:22:00 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee
   可是为什么我们在仿真运放时,都把电源电压恒定在1.8V(.18um工艺时),请赐教,
发表于 2015-11-27 15:53:26 | 显示全部楼层
回复 6# Luck-Yang
    因为你老师忘记告诉你了。
发表于 2015-11-27 16:04:50 | 显示全部楼层
回复 1# Luck-Yang
还是基础!模拟设计这些自己要去想通
 楼主| 发表于 2015-11-27 16:15:18 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
那您能告诉我一下吗,详细讲解一下呗,谢谢
 楼主| 发表于 2015-11-27 16:19:19 | 显示全部楼层
回复 7# lwjee
书上所有电路,仿真都是把电源电压恒定在1.8V、3.3V,这怎么解释 ,
GMT+8, 2025-10-29 02:14 , Processed in 0.018295 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
