查看: 6383|回复: 7
[求助] 如何将momentum关联到cadence 的launch 中
发表于 2015-11-11 03:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期看到一个 文档 “Running EM simulations in ADS from Cadence Virtuoso”, 里面的部分内容如下:
This is a brief tutorial on how to run EM simulations on passives from Cadence
Virtuoso.
1. Once the layout is done, create pins at the appropriate nodes. If it is an inductor,
create a pin for GND also.
2. Click on Launch -> Momentum.[/color] You can see “Momentum-Virtuoso” appearing in
the menu bar.
3. Click on Momentum-Virtuoso -> Make Momentum Cell… Let it create a
momentum view for the same design.
4. This will open the momentum view of the design along with the Agilent
Momentum-Virtuoso window. Here you can set up the EM simulation parameters.
我想请问,我的cadence virtuoso里打开launch并没有这个momentum的选项,那么如何设置才能将momentum关联到cadence里?我cadence和ads momentum 都安装了
发表于 2016-2-26 15:43:14 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2016-7-15 13:07:07 | 显示全部楼层
有人做过这个吗?
发表于 2018-9-13 14:28:58 | 显示全部楼层
你这篇tutorial能共享下吗?谢谢
发表于 2018-9-13 20:18:44 | 显示全部楼层
要先安装momentum的。。
发表于 2018-9-13 20:34:45 | 显示全部楼层
可以上keysight的官网看。。里面有你需要的文件
发表于 2018-9-13 21:31:13 | 显示全部楼层
太感谢了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-10-20 13:24:05 | 显示全部楼层
在cdsinit里面添加
GMT+8, 2025-12-17 00:35 , Processed in 0.026935 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
