查看: 4202|回复: 8
[讨论] 各位前辈我有个关于BGR的问题想问一下
发表于 2015-9-25 16:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电压在2V的时候开始工作,如果想让电路在1.5V-1.6V的时候开始工作需要怎么做呢,刚接触模拟电路,希望前辈们多多指教。 图片1.png 图片2.png
发表于 2015-9-25 17:45:16 | 显示全部楼层
用运放的可以。
 楼主| 发表于 2015-9-25 21:27:37 | 显示全部楼层
回复 2# lwjee 您的意思是自偏置的只能是这样了是吗?
发表于 2015-9-26 14:19:29 | 显示全部楼层
我觉得这与这个带隙基准的最小工作电压有关,这种结构的最小工作电压应该大于1.5V吧
发表于 2015-9-26 14:23:12 | 显示全部楼层
回复 3# zhongxiaolei
   不是。应该也可以低一些,比如你把W都改大10倍。
 楼主| 发表于 2015-9-26 19:27:19 | 显示全部楼层
回复 5# lwjee 恩,谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-26 19:29:17 | 显示全部楼层
回复 4# 渡渡  我是想让工作电压降低一些,我刚接触不久,想知道降低工作电压的方法
发表于 2015-9-26 19:48:50 | 显示全部楼层
回复 7# zhongxiaolei
    目前想到是用低阈值的晶体管,尽量减小过驱动电压,或者换成低供电电压的带隙结构。
 楼主| 发表于 2015-9-26 20:40:20 | 显示全部楼层
回复 8# 渡渡 好的,非常感谢您
GMT+8, 2025-12-20 15:37 , Processed in 0.022958 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
