查看: 17473|回复: 22
[求助] vcs编译vivado库问题
发表于 2015-9-18 11:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用VCS对DDR3 的example design进行仿真,但是涉及到一些底层加密的IP,因此希望用vivado的compile simulation libraries选项对vivado库进行编译,但是一直提示 failed to find the 'vcs_mx' simulator executable. 分别选用了VCS2014.03和2014.12都是这个错误(编译的时候simulator executable path一项填的是vcs/gui/dve/bin)。
请问各位,这个问题会不会跟软件的版本有关,我的vivado版本是2015.2.
发表于 2015-9-18 20:59:16 | 显示全部楼层
回复 1# xm900626
   不应该是这个目录吧:vcs/gui/dve/bin,你最好检查一下具体的vcs命令所在的目录。
发表于 2015-9-18 22:24:27 | 显示全部楼层
你这个 不是vivado版本的问题,请检查vcs的安装目录,可以查看环境变量文件里vcs的路径
发表于 2015-9-19 00:17:49 | 显示全部楼层
没有设置好吧。
 楼主| 发表于 2015-9-21 09:13:56 | 显示全部楼层
回复 3# qladxk2008
/etc/profile里的设置是:
export VCS_HOME=/home/opt/Synopsys/vcs2014.12/vcs
export VCS_HOME=/home/opt/Synopsys/vcs2014.12/vcs/gui/dve
然后我在simulator executable path尝试了/home/opt/Synopsys/vcs2014.12/vcs和/home/opt/Synopsys/vcs2014.12/vcs/gui/dve,仍然提示相同的错误,请问这一项应该怎么设置呀,急急急
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:34:47 | 显示全部楼层
回复 3# qladxk2008
    编译成功了,但是编译出来的这些仿真库如何使用呀?编译时候采用-Mdir指定?
发表于 2015-9-21 10:53:12 | 显示全部楼层
回复 5# xm900626
1.看有没有这个路径,*/bin才是放执行文件的地方。
   /home/opt/Synopsys/vcs2014.12/vcs/bin2.你这个是vcs,不是vcs_mx,vivado的IP很多地方会用到vhdl,有可能编译不过。
 楼主| 发表于 2015-9-21 15:49:21 | 显示全部楼层
回复 7# qladxk2008
    我在编译时simulator executable path一项选的是/home/opt/Synopsys/vcs2014.12/vcs,编译时候没提示错误了,但是看不懂,编译出来的文件都是.db或者.sdb文件,请问一下在编译的时候应该如何将该目录下的仿真文件指定给VCS呀,是用-Mdir和-Mlib命令吗
发表于 2015-9-21 20:13:34 | 显示全部楼层
回复 8# xm900626
    建议你看看vivado和vcs联合使用的文档。
vivado用vcs仿真很简单。在vivado里面设置就行了。
 楼主| 发表于 2015-9-21 20:52:50 | 显示全部楼层
回复 9# qladxk2008
    你的意思是像vivado调用modelsim那样调用vcs看波形吧,现在我想通过编译vivado的这些库进而脱离vivado,直接采用vcs进行编译、仿真,但是不知道vcs如何指向编译产生的这些.db和.sdb文件
GMT+8, 2025-12-21 14:09 , Processed in 0.017983 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
