查看: 8313|回复: 9
[求助] smic.18下轨到轨运算放大器为何GBW这么小
发表于 2015-9-16 19:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在存在的问题是Cm电容我设计的2p,管子的输入级夸导是50.2uS,理论计算应该是GBW=Gm1/Cm么,至少是Mhz级别的单位增益宽,为何现在调节Cm即使只有10fF,依然带宽只有100kHz左右,和我理论计算的GBW相差太大
发表于 2015-9-16 20:50:23 | 显示全部楼层
是不是主极点在输出那里,补偿电容不够大?反馈那里为什么有30u的直流电流呢?
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:38:22 | 显示全部楼层
回复 2# countersr
主极点跑到输出极点怎么影响单位增益带宽呢, 反馈那边的电流是我标示的问题,30uA电流是二级放大的负载电流
发表于 2015-9-17 09:11:07 | 显示全部楼层
回复 1# hahayesgo
   学习
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:22:42 | 显示全部楼层
zuixin.jpg 回复 2# countersr
昨天是仿真器出了一点问题,simulation没有stop,仿真还是前一次仿真的结果,今天调整了一下Cm为100fF时,单位增益带宽上去了,但是这个补偿电容会否太小,Cm没有远远大于Cgd,Cgs,Cdb等电容,这样会否影响极点,影响稳定性
发表于 2015-9-17 09:47:46 | 显示全部楼层
米勒效应不明显,把第二级电流加大试试
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:57:03 | 显示全部楼层
回复 6# kobe24qq
好的,你的意思的是次极点没有远离UGB么
 楼主| 发表于 2015-9-17 10:00:00 | 显示全部楼层
回复 6# kobe24qq
   好的,米勒补偿不明显,是次极点离UGB太近了么?
 楼主| 发表于 2015-9-17 10:41:42 | 显示全部楼层
回复 6# kobe24qq
   好,我再试试
 楼主| 发表于 2015-9-18 19:37:46 | 显示全部楼层
回复 1# hahayesgo
自己顶一下,求大神解答!
GMT+8, 2025-12-25 15:50 , Processed in 0.028596 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
