查看: 9182|回复: 18
[求助] ADC输入信号电平怎么总体抬高
发表于 2015-9-11 19:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做一个SAR—ADC,输入信号电平范围是0~2V,想把这部分信号范围抬到0.5~2.5V,也就是总体加个直流电平,请问电路怎么实现?
发表于 2015-9-11 19:22:47 | 显示全部楼层
运放加法器
发表于 2015-9-11 22:04:03 | 显示全部楼层
回复 1# djmming
   为什么不简简单单的插入一个source follower来做level shift?
发表于 2015-9-12 04:02:23 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
    线性度估计不够,除非像nxp那样,用feedback dac把输入信号cancell掉
发表于 2015-9-12 10:30:35 | 显示全部楼层
    何须那么复杂,只需要把vds做恒定,电流镜阻抗做高,低频输入时HD3摁在100dBc以下不是什么问题。至于高频输入的话,还得想点别的办法
发表于 2015-9-12 14:26:23 | 显示全部楼层
回复 5# lonerinuestc
    这个这得看你什么工艺什么频率多少supply多少信号幅度,,,,,
发表于 2015-9-14 04:08:45 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
    那个主要是为了减小buffer的loading吧?
发表于 2015-9-14 04:10:49 | 显示全部楼层
回复 5# lonerinuestc
       Twente 的办法?
发表于 2015-9-14 04:12:10 | 显示全部楼层
回复 1# djmming
    加个Switched-Cap的level shifter?
发表于 2015-9-14 08:59:22 | 显示全部楼层
小弟在做一个SAR—ADC,输入信号电平范围是0~2V,想把这部分信号范围抬到0.5~2.5V,也就是总体加个直流电平 ...
djmming 发表于 2015-9-11 19:09
反正是ADC,电位平移直接做在sample/hold电路里面,避免了加buffer,level shift等电路的代价和引入的不良因素
GMT+8, 2025-10-30 23:21 , Processed in 0.028637 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
