查看: 6502|回复: 16
[讨论] 关于双触发器同步的信号宽度的问题
发表于 2015-9-11 10:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看一些单比特数据跨时钟同步的一些资料,最简单的同步方案就是电平同步器,也就是双触发器同步。原理很简单,但是我对其被同步信号的电平保持宽度的要求有所疑惑。资料上是这么说的:The circuit is level synchronizer where the signal crossing clock domains stays high and low for more than a two clock cycles in a new clock domain.
就是说被同步信号的高低电平持续宽度至少是新时钟域的两倍周期以上,这个说法是怎么来的?我认为只要大于一个周期加建立时间就可以被采样,为什么一定是要大于两个周期呢?希望能有前辈帮忙解除疑惑。
发表于 2015-9-11 11:57:56 | 显示全部楼层
英语不行啊,这句话不是说,同步过后的数据在新时钟域至少两个时钟宽度吗?
发表于 2015-9-11 16:47:42 | 显示全部楼层
意思:相当于延迟2个时钟周期
 楼主| 发表于 2015-9-13 23:01:29 | 显示全部楼层
回复 2# 谁枫而飘
是吗?难道我理解错了?不过就算您的理解,同步完了会至少维持两个周期吗?也不一定吧。。。
 楼主| 发表于 2015-9-13 23:03:02 | 显示全部楼层
回复 3# coyoo
是这个意思啊。。。看来我真的理解错了,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-9-14 10:42:42 | 显示全部楼层
回复 3# coyoo
同步要求.PNG    我觉得我应该没有理解错,文章中的确是这么说的,输入信号保持有效时间至少是新时钟的两倍周期长度。还是不能理解啊
发表于 2015-9-15 09:34:32 | 显示全部楼层
   这个意思不就是相当于在新时钟域延时了2个时钟周期吗?
发表于 2015-9-15 11:08:17 | 显示全部楼层
回复 7# coyoo
拜托延时不能起到展宽的作用,怎么stay high or low?
发表于 2015-9-15 11:23:41 | 显示全部楼层
你好,可以把资料放上来吗?,谢谢
发表于 2015-9-16 09:25:22 | 显示全部楼层
回复  coyoo
谁枫而飘 发表于 2015-9-15 11:08
看来我们说的事情不在一个点上。1、所谓的延时2拍是指脉冲进入新时钟域后打了两拍;
2、你所谓的保持两个时钟周期有效,确实是脉冲展宽,但是展宽处理不是在新时钟域完成的,而是在传导进新时钟域之前就要完成。
3、为什么是2个时钟周期?目的就是为了在新时钟域确保被100%采样;有些资料也认为其实1.5个时钟周期就够了。
GMT+8, 2025-9-17 08:54 , Processed in 0.019476 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
