查看: 3281|回复: 10
[求助] cts时候 如何控制clock path上的级数
发表于 2015-9-8 12:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc中cts时候,如何控制级数呢,不想让logical level做的太深,有什么命令或选项可以指定么
发表于 2015-9-8 14:04:46 | 显示全部楼层
级数基本是由设计决定的
发表于 2015-9-8 19:09:41 | 显示全部楼层
icc不太清楚,encounter是可以自己指定的
发表于 2015-9-9 09:18:01 | 显示全部楼层
只能尽量控制buffer的level,但是不是硬约束
set_clock_tree_options  -max_buffer_levels cnt
发表于 2015-9-9 09:26:21 | 显示全部楼层
回复 3# zhanggd
   ENCOUNTER 中怎么控制
发表于 2015-9-9 12:25:27 | 显示全部楼层
在clock spec文件中不要用AutoCTSRootPin,用下面这种形式:
ClockNetName  clk_name
LevelNumber val(指定clk tree level数)
LevelSpec levelNumber bufferNumber bufType(levelNumber是哪一层level,bufferNumber表示该层的buffer数量,bufType表示该层的buffer种类)
 楼主| 发表于 2015-9-9 12:34:23 | 显示全部楼层
回复 4# wjchuan
你说的这个是09版的,13版中没有这个选项了
发表于 2015-9-9 12:49:49 | 显示全部楼层
回复 7# jiazhang
   嗯,确实是没有了,估计ICC会自己优化吧
发表于 2015-9-9 17:02:56 | 显示全部楼层
控制级数干啥,没必要,timingok就行了
 楼主| 发表于 2015-9-9 18:48:11 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
级数太大的话,那么latency会比较大,从而ocv问题也严重,导致timing不是很好,所以希望级数小一些
GMT+8, 2025-10-30 00:43 , Processed in 0.024830 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
