楼主: kunshouzzy
带隙基准电压一定要是1.2V吗?
发表于 2008-10-23 21:36:07 | 显示全部楼层
还在研究中,不过七楼的方法牺牲了很多参数
发表于 2011-7-16 14:54:25 | 显示全部楼层
BUYIDONGDHFOD
发表于 2020-12-8 17:31:25 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2020-12-8 17:40:52 | 显示全部楼层
hzfeiyun 发表于 2008-7-18 10:18
查看文献,可以先产生一个低温漂的电流然后产生任意低温漂的电压
Bandap 一般用 Lpnp , mos 类则是让 mos进入 subThreshold region 也类速 bjt ..会选 1.18~1.2x  那是 不同工艺下 跑温飘 .
HR poly  可先找出.  再要求高 N_well + HR poly让电阻 影响更低些 .
  其它就高接补
要做 1.65v 你就产生 1.2v OPA + TRIM.  去得到 1.65v
这样做  可 Trim  ..
不需管OP BANDGAP OFFSET , 直接 TRIM vref . 不过需 CP1CP2  ,
  另一类   trimless bandgap  应该有专利 .
Bandgap 准电压  ,PTAT 电流要做 不受温飘影响电流  不太好弄. 一般都是
得到  温飘低 VBG .
如果说要先产温飘 低电流 * 电阻, 那不如 直接产生 VBG
另一个问题, vbg 可低到多低??  Mos current mirror   BJT  1:8.
  如果  , 1ua bjt电流以很小
2 做法 , 一个  压低电流.
  另一个 正常工作电流用 on/off  去拉长 OFF 休息时间降低电流 .
发表于 2023-8-18 17:38:45 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2020-12-8 17:40
Bandap 一般用 Lpnp 做, mos 类则是让 mos进入 subThreshold region 也类速 bjt ..会选 1.18~1.2x  那是  ...
学习
发表于 2023-12-29 20:09:24 | 显示全部楼层
real voltage depend on process
GMT+8, 2025-12-23 13:52 , Processed in 0.015820 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
