楼主: h1_x2_r3
关于建立时间的问题
发表于 2007-5-17 14:03:27 | 显示全部楼层
不太对头啊。
为啥你的输出会个正弦波。你还加上差分输入了?
而且频率怎么这么慢? 才1,2k?
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:08:40 | 显示全部楼层
我的输入也是正弦波啊!只是幅度太小,看不出来而已,我的输入正弦波0.2V的直流变化正好被抑制了啊!
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:10:01 | 显示全部楼层
我测试了一下,输入频率20M的图象最后结果跟上面的一样!
发表于 2007-5-17 14:11:49 | 显示全部楼层
用的测试方法不对
应该用common mode step response.
看有没ring
发表于 2007-5-17 14:21:27 | 显示全部楼层
楼主好,你做的是pipeline ADC吗?
我想问的是你是怎么进行建立时间的仿真的呢?
是使用理想模型作反馈环路,还是使用开关电容结构呢?
如果是后者,你的建立时间 是SR 限制较大 还是 step responce 中的 ring所占时间较长呢?
 楼主| 发表于 2007-5-17 14:44:34 | 显示全部楼层
我的第一级用的是连续是CMFB,在测试建立时第二级暂时没有用CMFB,本来我是想用SC CMFB,但是测试建立时感觉用了又不太对。
我的建立主要是SR影响很大,Ring倒是很小,才2ns,我现在就是在想怎样提高SR,都郁闷了一个月了!!!
你有什么好办法么?
发表于 2007-5-17 18:33:51 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-5-17 19:18:26 | 显示全部楼层
如果SR所占的比重比较大的话,只有减小负载电容 增大电流两种方法,不过你的电流已经很大了阿!
在余量放大器中是要放大两倍的(一级一位精度),那么 你的600M带宽应该不够 100Msample吧。
我最近也在作pipeline ADC 使用开关电容作反馈网络,理想开关的时候 建立精度 12bit 建立时间 7ns,可是 使用了 实际开关之后 怎么做不到12bit精度了。
神阿 救救我吧!!
发表于 2007-5-31 14:48:44 | 显示全部楼层
如果是因为SR太小引起的建立时间太长,应该增大输入级的尾电流吧,不是输出级的电流。SR主要由变化的最大电流决定的,与输出级没什么关系吧,输出级在没信号输入的时候上下电流是匹配的,当有信号输入时,输出级电流的变化实际上就是输入级尾电流啊。
发表于 2009-9-22 19:50:04 | 显示全部楼层
经典的讨论帖
受教啦
GMT+8, 2025-10-20 02:15 , Processed in 0.015980 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
