查看: 10893|回复: 14
[求助] Calibre LVS Hcell中的pcell not located or not allowed
发表于 2015-9-6 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做LVS时,添加Hcell文件,RUN LVS 后报出warning:HCELL nchtrf* not located or not allowed.
其中nchtrf*是我写在HCELL中对应的lAYOUT_NAME 和SOURCE_NAME.
求助解释报错原因。
发表于 2015-9-6 14:30:10 | 显示全部楼层
这个cell在layout里面找不到,  写错了
 楼主| 发表于 2015-9-6 14:53:46 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
同样的cell,用calibre2013不会报这样的warning,用calibre2009就会报这个warning。
layout和schematic中cell的名字都是nchtrf。
是hcell写错了吗?
发表于 2015-9-6 17:39:40 | 显示全部楼层
回复 3# selenazn
那就用13好了,verify rule对工具版本是有要求的。用13跑得过的,09就未必跑得过。
发表于 2015-9-9 17:50:28 | 显示全部楼层
hcell也不一定会影响lvs结果, 就这样吧
 楼主| 发表于 2015-9-9 18:15:01 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
会影响xrc。
后仿时出现同样的warning,有这个warning,xrc生成的网表提取不出寄生电容电阻值。
发表于 2020-8-20 15:50:16 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢!
发表于 2020-12-17 15:20:26 | 显示全部楼层
请问,楼主的问题解决了吗?我也遇到了这个问题,layout name / source name 都是对的,LVS也是过的,不知道为什么会报这样的错。多谢指教
发表于 2020-12-19 16:56:10 | 显示全部楼层
fengtang2332 发表于 2020-12-17 15:20
请问,楼主的问题解决了吗?我也遇到了这个问题,layout name / source name 都是对的,LVS也是过的,不知 ...
旧的tool 可能有bug, 先看下lvs rule 要求的tool version.
发表于 2020-12-23 10:41:10 | 显示全部楼层
检查过  cailbre 的版本,是 lvs rule 要求的版本。
calibre 在抽GDS的 sp 文件是,把一些cell 名字加了后缀 _0 ,所以 hcell 中的名字就对不上 了。解决办法是 修改 hcell 和 sp 的名字一致
GMT+8, 2025-12-14 13:15 , Processed in 0.019085 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
