查看: 3125|回复: 9
[求助] 请教一个USB2.0接口到FPGA的通信问题
发表于 2015-8-26 22:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用fpga向usb芯片(cy7c68013a)的EP6中写入一组递增的数据,但是在读取EP6中的内容是 却全部是零 如下图所示 大家知道可能是什么原因吗? QQ截图20150825162541.png QQ截图20150825162611.png
发表于 2015-8-27 09:06:31 | 显示全部楼层
复位的时候给32'hffff_ffff ,先写入一个固定数据,例如32'h01020304,看看pc机读到是什么数据。
 楼主| 发表于 2015-8-27 09:49:08 | 显示全部楼层
你好 我没有用到复位引脚 会不会是由这个原因导致的? 我主要参考官网的AN61345这个例子来的
 楼主| 发表于 2015-8-27 09:57:18 | 显示全部楼层
回复 2# z894811350
你好 我没有用到复位引脚 会不会是由这个原因导致的? 我主要参考官网的AN61345这个例子来的,另外我爸EP6设置为四重缓存,可是在使用CyConsole读数据是却可以一直读取数据,而不是读取完四次就失败了,usb芯片的FLAGA,FLAGB,FLAGD这些可以反应usb的EP6区空满状态的引脚在做板子的时候没有给到fpga,所以fpga无法获取EP6的空满状态,所以fpga一直把slwr信号拉低,让他一直写数据,说以我考虑会不会由于一直这样写数据导致EP6满了,所以会出现全是零的状况,你看会是这个原因吗?
发表于 2015-8-28 08:31:13 | 显示全部楼层
回复 4# 随风的叶
从下面这段用户手册的说明来看,并没有说不需要接Reset Pin哦。你稍微研究一下这个芯片是否有自动power on reset,否则这可能是个问题。
另一个可能的问题,你可以研究一下里面的sram,你FPGA一直驱动,是否会导致内部sram一直在write,如果是个单口ram的话,是否导致无法read。另外,你说的溢出导致ram里面内容为0,这不大可能的。
2.9.1  Reset Pin
The input pin, RESET#, resets the FX2LP when asserted.
Thispin has hysteresis and is active LOW. When a crystal is
used withthe CY7C680xxA the reset period must enable
stabilization ofthe crystal and the PLL. This reset period
must be approximately
5 ms after VCC reaches 3.0V. If the crystal input pin is
driven bya clock signal the internal PLL stabilizes in 200 ms
after VCC hasreached 3.0V.[3]
Figure 2-2 on page 8
shows a power on reset condition and areset applied
during operation. A power on reset is defined asthe time
reset that is asserted while power is being applied to thecircuit.
A powered reset is when the FX2LP powered on andoperating
and the RESET# pin is asserted.
Cypress provides an application note which describes
andrecommends power on reset implementation. For
moreinformation about reset implementation for the FX2
family ofproducts visit http://www.cypress.com.
 楼主| 发表于 2015-8-28 20:28:56 | 显示全部楼层
回复 5# acgoal
   好的谢谢你的回复,今天忘记看帖子了,我再来检查一遍
 楼主| 发表于 2015-8-31 09:49:49 | 显示全部楼层
回复 5# acgoal
   楼主 还是不行 我有一个计数器,当写入1024个数据时,把写信号拉高,但是使用cyconsole看到的却是1024个00啊,也就是说数据写进去了,但是为什么全是零啊
 楼主| 发表于 2015-8-31 20:04:17 | 显示全部楼层
回复 5# acgoal
   你好,我做了一个计数器,让他写进512个字节的数据时,停止写入,此时我读到的却是512个00,可是我检测那十六跟数据线FD[15:0]上面有数据跳动,现在这样会是什么原因?
发表于 2015-8-31 20:39:04 | 显示全部楼层
回复 8# 随风的叶
   如果是一块memory在usb的芯片里,你写入的数据如果不是全0,读出来的是全0.表示写入是失败的。你可以检查一下write 接口信号的时序,看是否满足usb芯片的时序要求。
 楼主| 发表于 2015-9-1 11:08:27 | 显示全部楼层
回复 9# acgoal
   usb的时序要求只有2~48mhz之间,另外在同步模式中,usb的时序要和FPGA的时序有180度的相移,就这两个要求吧另外在同步slave fifo中,write信号有效后,在usb信号的每个上升沿将数据写入usb吧  是这样吧?
GMT+8, 2025-12-26 07:41 , Processed in 0.026171 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
