查看: 5930|回复: 5
[求助] 同一设计,分别用ECSM和CCS的库来跑,结果差500ps以上,有没了解这个原因的大神
发表于 2015-8-26 14:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一设计,相同的脚本,频率300MHz,用EDI14,分别用ECSM+CDB和CCS+CDB来跑,运行时间差不多,但timing差很远,而且worst path完全不同。ECSM跑出的结果,比CCS跑出的结果差500ps。
两种结果,用starRC抽SPEF,再用PTSI跑,和PT的correlation都还不错,所以,ECSM的结果差些,应该是真实的。
现在问题就是,为什么ECSM会比CCS跑的结果差这么多。对比了同一条路径,由于优化方式的不同,加的cell等都不同,所以,也无法对比出个结果。
有没做过这两种库比较的,分享下心得。
发表于 2015-8-27 06:24:31 | 显示全部楼层
correlation 都不还不错? 那用ccs和ecsm 都没啥区别了?
只要signoff过了就行,pr 阶段的timing只是中间过程,随便怎么搞
如果是cadence flow,建议就用ecsm吧, ccs再好,他也不会推荐的,
flow的支持肯定是不如自家的ecsm的,
发表于 2015-8-27 08:09:54 | 显示全部楼层
EDI14和Tempus报出来都差很远,怎么会和PT相关性还不错?Innovus倒是只和Tempus差几ps
 楼主| 发表于 2015-8-27 08:57:08 | 显示全部楼层
回复 3# Timme
   忘了说了,是调了之后,和PT的correlation不错。把用ECSM和CCS跑的结果,都分别和PT对应调了correlation的。不调之前,还是差200ps的。
   现在的问题就是,调好correlation后,发现ECSM跑的结果,比CCS差很多,不知道有没遇到过这种情况。顺便问问,ECSM跑,到底加不加CDB,我现在是加了CDB跑的。
发表于 2015-8-27 09:28:46 | 显示全部楼层
流程慢慢try吧,怎么signoff快怎么玩,都是可以人为调整的
发表于 2017-5-29 22:19:14 | 显示全部楼层
Thanks...
GMT+8, 2025-10-28 12:57 , Processed in 0.030045 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
