查看: 2222|回复: 1
[求助] cy4e管脚分配问题
发表于 2015-8-22 09:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做nios项目,用的cy4e,想把逻辑和软件都下载到EPCS4中。例化了epc4控制核,并且设置了use as regular IO,分配管脚出现如下错误:
cannot place I/O pin data_io[7] with io standar 3.3V lvttl in pin location 11 -- possible switch coupling with io pin epcs_dclk in pin location 12.
data_io[7]是双向数据总线,
不知哪位朋友遇到类似问题,怎么解决,还是cyclone4就不能这样分配管脚。
发表于 2015-8-25 10:18:37 | 显示全部楼层
1.pin 11 有没有3.3V电源?是不是电源冲突?
2.pin 12 有无信号,如果有信号,可能是pin12 与pin11之间会产生干扰,可以调整一下pin 11 的 I/O Maximum  Toggle rate 试一试。
GMT+8, 2025-12-19 18:56 , Processed in 0.014798 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
